Wie am besten Startzyklus unterdrucken? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.10.2009, 12:24 Uhr
» > .., so ca 90ms - über den Daumen mal.
» Hast du aber einen schnellen Daumen... :-D
» Danke euch,
» lg
» Triti
Hallo Triti,
..... und das 3 mal um den Finger gewickelt! :-D
PS: in der Nachlese:
mit den Zeiten hatte ich micht leicht vertan, sorry.
Das ist mir gestern nicht ganz aus dem Kopf gegangen:
Vorschlag:
Mache die Schaltung vom olit, mit der LED oder ein zwei
Dioden in Serie zur Basis(LED ist günstiger, rote).
Wegen des besseren Thresholds. - Der Transi schaltet sauberer und steilflankiger ab.
Dabei natürlich auch etwas früher.
Dazu noch einen R mit so 47k parallel zum Elko.
Der verhindert, dass keine allzu großen Spikes, bzw. dass weniger Spikes auftreten,
falls der Powerschalter prellt. Das macht der Schalter ganz sicher.
Damit wäre auch das Prellen in Form schnellen Ein-Aus-Einschalten berücksichtigt.
Weil ganz am Anfang, unmittelbar nach dem Einschalten,
kann's ja vorkommen, dass du vielleicht aus Gründen immer ausschalten könntest.
Da könnte sich durch diese Aktion eine Spannungsspitze über die UB aufbauen.
Aufpassen auch wenn da Stützkondensatoren in der Schaltung sind.
Die sind normal wichtig, aber die laden ja auch zuerst auf, wenn eingeschaltet wird.
Energie wird damit gespeichert.
Das erzeugt wieder Spikes - und Ringen, je nach Kapaztätskombination.
zB Elko/Keramikkondi in der Nähe des Zeit-Elkos bzw. des Transi.
Das sollte auf alle Fälle mit dem Scope beobachtet werden.
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - triti(R), 09.10.2009, 13:43 (Elektronik)
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - el-haber, 09.10.2009, 14:03
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 14:39
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 14:18
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 15:14
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 15:35
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 16:21
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 16:32
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 16:54
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 17:58
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 18:43
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - triti(R), 09.10.2009, 20:25
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 20:38
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - x y, 09.10.2009, 20:43
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 20:45
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 20:44
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - triti(R), 09.10.2009, 21:44
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 10.10.2009, 12:24
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 10.10.2009, 13:19
