Wie am besten Startzyklus unterdrucken? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.10.2009, 20:44 Uhr
» Hi,
» Sehr interessant so eine Expertendiskusion :-)
» Vielen Dank für die Pläne. Ich hab natürlich keinen TGA345 da also nehm
» ich jetzt mal die weniger edle Variante.
» Hab ich das jetzt richtig: Der TGA braucht mindestens 10V und maximal 15V,
» ich hab 12V also brauch ich keine Zener. Bei 15V eine 10V ZD.
» Der A302 verträgt nur 6V, darum dort eine Zener 5V1/1W.
» Und wenn Zener dann bei allen 100R (?) als Vorwiderstand in die Leitung
» oder ist der nicht notwendig?
» Der NE555-Monoflop schaltet ein 12V Relais mit ca. 40mA.
» lg
» Triti
hallo triti,
für eine vernünftige, nicht aufwendige Lösung bleiben eh nur die beiden Schaltungsvorschläge.
die mit der LED von olit ist eine sehr gute Idee, bzw. die meinige.
Die ohne LED Version von olit dauert etwas länger, so ca 90ms - schaltet bei UBE, mit LED so ca 60ms schaltet bei UBE plus U-LED.
Bei diesem Elko.
Also bei bereits ca 2V von oben UB runter gerechnet = x Zeit. - über den Daumen mal.
Ich habe so ne Sek. gedacht.
Geht natürlich schneller mit kleinerem Elko.
beide haben den selben Aufwand und funktionieren auch mit
deinen Versorungsspannungen.
Das hast du richtig bemerkt - ist ein unnötiger IC im Spiel, dann wird es aufwendig. :)
Viel Spass
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - triti(R), 09.10.2009, 13:43 (Elektronik)
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - el-haber, 09.10.2009, 14:03
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 14:39
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 14:18
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 15:14
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 15:35
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 16:21
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 16:32
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 16:54
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 17:58
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 18:43
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - triti(R), 09.10.2009, 20:25
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 09.10.2009, 20:38
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - x y, 09.10.2009, 20:43
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 20:45
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 09.10.2009, 20:44
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - triti(R), 09.10.2009, 21:44
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - geralds(R), 10.10.2009, 12:24
Wie am besten Startzyklus unterdrucken? - olit(R), 10.10.2009, 13:19
