Wie am besten Startzyklus unterdrucken? (Elektronik)
» Hi,
» Sehr interessant so eine Expertendiskusion ![]()
» Vielen Dank für die Pläne. Ich hab natürlich keinen TGA345 da also nehm
» ich jetzt mal die weniger edle Variante.
» Hab ich das jetzt richtig: Der TGA braucht mindestens 10V und maximal 15V,
» ich hab 12V also brauch ich keine Zener. Bei 15V eine 10V ZD.
Der TGA ist mit einer Maximalen Betriebsspannung von 10 angegeben.
» Der A302 verträgt nur 6V, darum dort eine Zener 5V1/1W.
Ja. Du kannst eine ganz kleine Murklige nehmen. Der Schmitttrigger braucht sehr wenig Strom.
» Und wenn Zener dann bei allen 100R (?) als Vorwiderstand in die Leitung
» oder ist der nicht notwendig?
Hier ist kein Vorwiderstand notwendig. Der Strom wird vom Trigger-IC bestimmt.
» Der NE555-Monoflop schaltet ein 12V Relais mit ca. 40mA.
Kein Problem. Aber, denke an die Freilaufdiode.
PS
Den TGA-, TCA345 so wie den A302 gibt es leider nicht mehr. Wer sie noch in der Bastelkiste hat, der freut sich.
