hochspannung -mittelfrequenz (Elektronik)
» Hi,
» das hört sich nach einem klassischen Langwellensender an.
» Und so würde ich auch da rangehen.
» Oszillator mit 200kHz bei 10-20W bauen und nach Vorgabe stabilisieren. Die
» Verlustleistung ist recht hoch!
» Dahinter einen geeigneten Trafo (Ferrit-Kern - am besten Zeilentrafo aus
» einem Multi-Sync-Computer Röhrenmonitor).
» Die Zeilentrafos aus Fernsehgeräten haben wesentlich niedrigere Frequenzen
» (16kHz- 33kHz)
» Der Trafo wird so betrieben, daß sich ein abgestimmter Schwingkreis am
» Ausgang ergibt - das spart Lade-energie auf der Primärseite. Eine Regelung
» als Glimmdioden rückführung könnte das ganze vor dem gröbsten Schaden
» bewahren.
» Cu
» Stef
Wenn da nicht die 6kV Sinus bzw. Halbsinus-Impulse mit diesen 200kHz wären.
Dazu für einen Weidezaun?? Fragen über Fragen....
Könnte mir einen Störsender vorstellen,
wenn du da die Langwelle ansprichst, dachte ich auch vorhin.
@leidene flasche
Wäre nicht schlecht, wenn du uns noch etwas mehr informierst,
damit könnten wir besser mitdenken.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
