hochspannung -mittelfrequenz (Elektronik)
verfasst von el-haber, 09.10.2009, 11:01 Uhr
Hi,
das hört sich nach einem klassischen Langwellensender an.
Und so würde ich auch da rangehen.
Oszillator mit 200kHz bei 10-20W bauen und nach Vorgabe stabilisieren. Die Verlustleistung ist recht hoch!
Dahinter einen geeigneten Trafo (Ferrit-Kern - am besten Zeilentrafo aus einem Multi-Sync-Computer Röhrenmonitor).
Die Zeilentrafos aus Fernsehgeräten haben wesentlich niedrigere Frequenzen (16kHz- 33kHz)
Der Trafo wird so betrieben, daß sich ein abgestimmter Schwingkreis am Ausgang ergibt - das spart Lade-energie auf der Primärseite. Eine Regelung als Glimmdioden rückführung könnte das ganze vor dem gröbsten Schaden bewahren.
Cu
Stef
hochspannung -mittelfrequenz - leidener flasche, 08.10.2009, 20:10 (Elektronik)
hochspannung -mittelfrequenz - hws(R), 08.10.2009, 20:36
hochspannung -mittelfrequenz - leidener flasche-guest, 08.10.2009, 21:49
hochspannung -mittelfrequenz - Michael Krämer, 08.10.2009, 22:46
hochspannung -mittelfrequenz - x y, 09.10.2009, 13:18
hochspannung -mittelfrequenz - geralds(R), 09.10.2009, 14:07
hochspannung -mittelfrequenz - geralds(R), 08.10.2009, 23:14
hochspannung -mittelfrequenz - hws(R), 09.10.2009, 17:39
hochspannung -mittelfrequenz - el-haber, 09.10.2009, 11:01
hochspannung -mittelfrequenz - geralds(R), 09.10.2009, 11:31
hochspannung -mittelfrequenz - x y, 09.10.2009, 13:21
hochspannung -mittelfrequenz - el-haber, 09.10.2009, 13:59
hochspannung -mittelfrequenz - hws(R), 09.10.2009, 18:45
hochspannung -mittelfrequenz - leidener flasche, 09.10.2009, 19:04
hochspannung -mittelfrequenz - geralds(R), 09.10.2009, 19:48
hochspannung -mittelfrequenz - leidener flasche-guest, 11.10.2009, 19:20
hochspannung -mittelfrequenz - leidener flasche-guest, 11.10.2009, 19:27
