Drehzahlmessersteuerung (Elektronik)
» » » » Klemme W der Lichtmaschine verwenden.
» » » Die muss er erstmal haben,
» » Kann man nachrüsten, so es eine Drehstromlichtmaschine ist.
» » » dann hab ich keine Ahnung was die für ne
» » » Amplitude bringt.
» » 15V.
» » » Und an der LiMa hat man meist noch ne Übersetzung.
» » » Oder nicht?
» » Ja, die Frequenz ist höher, man wird den Drehzahlmesser kalibrieren
» » müssen.
» danke für die hilfreichen Beiträge.
» Habe gesetern zu Testzwecken eine Schmitt Triggerschaltung gelötet, als
» Impulseingang habe ich den Fototransistor BC103 gewählt.
» Schaltung an 12V Batterie, Sektorenscheibe an die Bohrmaschine und
» Drehzahlmesser angeschlossen.
» Es klappt, der Dehzahlmesser zeigt mir die Nenndrehzahl meiner
» Bohrmaschiene.
» Drehzahlmesser ist Baujahr 1982 und war an einer Zündspule angeschlossen.
» Jetzt werde ich die Schaltung mit einen NCY70 (kostengünstig)als
» Impulsgeber bauen und am Dieselmotor testen. Erst wenn das auch klappt
» dann werde ich einen Magnetsensor in betracht ziehen.
» Kann mir jemand die Vorwiderstände für den CNY70 bei 12V Bertrieb
» ausrechnen? Habe zwar das Datenblatt ist in Englisch und sehr
» unübersichtlich.
» Danke in vorraus!
» Gruß
» fize
habe den CNY70 in die Schaltung eingebaut funzt wie neu.
Für den Vor-R von der IR LED habe ich 370 Ohm genommen, für den Vor-R von IR Fototransistor 140k.(bei 12V Betrieb)
Falls die Widerstände für Dauerbetrieb falsch wewählt sind dann mich bitte warnen!
fize
