Master/Slave (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.10.2009, 19:31 Uhr
» ich möchte mir ein Master/Slave-Teil zusammenlöten.
Kauf dir ne billige Master - Slave Steckdose und verwende die.
Auseinandernehmen und die interne Schaltung aufnehmen / verwenden / nachbauen geht auch (so man die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
» Ich dachte mir im Primärkreis des Masters (Verbrauchers), welcher etwa
» 50VA bei 220VAC aufnimmt, Dioden in Reihe zu schalten. Ich denke da an
» Dioden mit jeweils 0,7V, also etwa 1N4007.
für >=3V benötigt man 5 Dioden.
» Wie muss man die Dioden verschalten, damit ich eine Spannung von mindestens der geforderten 3VDC
» erreiche?
Einfach in Serie und in Serie zum Verbraucher. Aber bitte parallel zu den 5 Dioden noch 1 oder 5 Dioden in die Andere Richtung, sonst kommt da nur eine Halbwelle durch zum Verbraucher.
» Was ist dazu noch weiter notwendig?
Vermutlich noch etwas Glättung und Siebung, damit das solid state Relais konstant durchschaltet.
hws
Master/Slave - Master? Nö, 08.10.2009, 19:18 (Elektronik)
Master/Slave - hws(R), 08.10.2009, 19:31
Master/Slave - Theo(R), 08.10.2009, 21:30
Master/Slave - Master/Slave, 09.10.2009, 00:57
Master/Slave - hws(R), 09.10.2009, 17:31
Master/Slave - geralds(R), 09.10.2009, 02:51
Master/Slave - Master? Nö, 09.10.2009, 16:52
