Drehzahlmessersteuerung (Elektronik)
verfasst von fize(R), 08.10.2009, 08:34 Uhr
» » » Klemme W der Lichtmaschine verwenden.
» » Die muss er erstmal haben,
» Kann man nachrüsten, so es eine Drehstromlichtmaschine ist.
» » dann hab ich keine Ahnung was die für ne
» » Amplitude bringt.
» 15V.
» » Und an der LiMa hat man meist noch ne Übersetzung.
» » Oder nicht?
» Ja, die Frequenz ist höher, man wird den Drehzahlmesser kalibrieren
» müssen.
danke für die hilfreichen Beiträge.
Habe gesetern zu Testzwecken eine Schmitt Triggerschaltung gelötet, als Impulseingang habe ich den Fototransistor BC103 gewählt.
Schaltung an 12V Batterie, Sektorenscheibe an die Bohrmaschine und Drehzahlmesser angeschlossen.
Es klappt, der Dehzahlmesser zeigt mir die Nenndrehzahl meiner Bohrmaschiene.
Drehzahlmesser ist Baujahr 1982 und war an einer Zündspule angeschlossen.
Jetzt werde ich die Schaltung mit einen NCY70 (kostengünstig)als Impulsgeber bauen und am Dieselmotor testen. Erst wenn das auch klappt dann werde ich einen Magnetsensor in betracht ziehen.
Kann mir jemand die Vorwiederstände für den NCY70 bei 12V Bertrieb ausrechnen? Habe zwar das Datenblatt ist in Englisch und sehr unübersichtlich.
Danke in vorraus!
fize
Drehzahlmessersteuerung - fize(R), 06.10.2009, 20:45 (Elektronik)
Drehzahlmessersteuerung - Stephan_, 06.10.2009, 21:23
Drehzahlmessersteuerung - olit(R), 07.10.2009, 11:41
Drehzahlmessersteuerung - Stephan_, 07.10.2009, 21:52
Drehzahlmessersteuerung - x y, 07.10.2009, 21:59
Drehzahlmessersteuerung - Stephan_, 07.10.2009, 22:26
Drehzahlmessersteuerung - x y, 07.10.2009, 22:54
Drehzahlmessersteuerung - fize(R), 08.10.2009, 08:34
Drehzahlmessersteuerung - fize(R), 08.10.2009, 21:24
Drehzahlmessersteuerung - olit(R), 08.10.2009, 22:00
