Drehzahlmessersteuerung (Elektronik)
» Die Überlegung von mir: zur Drehzahlerfassung einen Opto-reflex-koppler
» CNY70 verwenden, Lichtimpuls über Sektorenscheibe am
» Kurbelwellenstirnrad.
» Dann die 12V über Schaltplatine dann in 0V bzw.12V umwandeln.
Würde klappen, aber ein induktiver Sensor mit Außengewinde ist einfacher zu verbauen und auch viel zuverlässiger.
Du brauchst dann aber zwei Pin´s an der Kurbelwelle fürs Signal. Das können Stifte aus Stahl sein.
Irgendwo noch nen Winkel mit passendem Gewinde (M8*1,M12*1...)für den Sensor verschrauben und fertig.
Oder wenns passt, das Gewinde in ein Gehäuse schneiden.
Z.B beim Schwungrad.
Z.B. sowas in der Art:
http://www.preisroboter.de/ergebnis1052260.html
Drehzahlmessersteuerung - fize
, 06.10.2009, 20:45 (Elektronik)
Drehzahlmessersteuerung - Stephan_, 06.10.2009, 21:23
Drehzahlmessersteuerung - olit
, 07.10.2009, 11:41
Drehzahlmessersteuerung - Stephan_, 07.10.2009, 21:52
Drehzahlmessersteuerung - x y, 07.10.2009, 21:59
Drehzahlmessersteuerung - Stephan_, 07.10.2009, 22:26
Drehzahlmessersteuerung - x y, 07.10.2009, 22:54
, 08.10.2009, 08:34
