Ausschaltverzögerung (Elektronik)
» @gerald: hab versucht die 555-Schaltung nachzubauen und hat auch soweit
» geklappt. Aber leider habe ich nicht genug elektronische Fähigkeiten die
» Schaltung an meine Wünsche anzupassen. Ich bekomm das einfach nicht das:
» - Ausgang erst bei low-Signal schaltet + nach bestimmter Zeit wieder
» abfällt + kein erneutes Auslösen des Ausgangs solange Eingang nicht wieder
» auf high resetet wurde.
» Hab das nun seit etlichen Tagen hin und Her versucht (LTSpice) und hab da
» nichts brauchbares geschafft.
» P.S. die anderes Schaltung konnte ich nicht aufbauen. Das IC ist nicht
» Bestandteil der LTSpice-Bibliothek. Hab es auch nicht im INet gefunden. Um
» es selbst zu erstellen fehlt mir das KnowHow.
» Vielleicht habt Ihr ja noch ein Paar Tipps, die mich weiterbringen.
» Gruß Michael
Hallo Michael,
Lese mal im Datenblatt die Funktion der 555er.
Zudem gibt es eine Menge Bücher über diesen Käfer.
Was willst denn machen? - auf deine Wünsche anpassend?
-- Das erste: Der Timer ist n i c h t retriggerbar, nicht wirklich.
Du kannst den wieder Triggern, nachdem die Kondizeit abgelaufen ist.
Die einlaufenden Trigger-Impulse während der Laufzeit sind "unsichtbar",
haben also keine Auswirkung auf den Ausgang.
Solange nicht ordungsgemäß die Aktion abgeschlossen ist.
Die Laufzeiten sind im Datenblatt in einem Diagramm
- R-C Dimensionen und die Ablaufzeiten beschrieben.
Anderseits kannst den Ausgang mit dem Triggerpin (pin2) länger halten,
als die Kondizeit läuft, und fällt dann mit dem Pegelwechsel des Triggerpins ab.
Wie das geht, steht in der Funktionsbeschreibung.
Der Ausgang ist ein so genannter "Totempol"-Ausgang, Pin3
Damit kannst je nach Beschaltung entweder gegen Plus
oder gegen GND einen je aktiven Zustand erzeugen.
Also invertiert, oder nicht invertiert aktiv.
Dann gibt es noch einen open Kollektor-Ausgang,Pin7,
der mit dem Pin3-Ausgang gleichzeitig arbeitet.
Der wird üblich beim 555er zum Zurücksetzen der Kondizeit
verwendet. Wenn er als Timer, oder Multivibrator arbeitet.
In Sonderschaltungen kannst den Pin7 für besondere Zwecke auch verwenden.
Musst mal die Ideenlampe einschalten.
Im Prinzip ist der 555er einfach.
Am Eingang ist ein Fensterkomparator und am Ausgang ein Flip-Flop.
Mit dem Resetpin setzt das FF zurück, ist aber unabhängig vom Komparator
und dem vorgeschalteten Zeitglied - die R-C Kombination.
grüße
"Drück' ENTER!
Feigling!"
