Instandsetzung Röhrenradio (Elektronik)
» danke....![]()
Hallo paraninio,
Im ersten Moment vermute ich mal die Schiebeschalter alle.
Kontaktspray oder Tunerspray von Kontakt-Chemie.
Die gibt es auch beim Conrad.
Rechts oben hast die Eingänge für die Signalquellen,
da sind die Schalter mit den geschirmten Kabeln dazwischen. - TA und UK.
Detto Links oben für die Senderwahl.
Vorranging sehe ich da den TA und UK vom Tastenaggregat.
Ist einer davon halb offen, dann hast ungewollten Empfang.
Es reicht, wenn sie durch Korression hochohmig wurden, aber damit
ein kapazitiver Schluss als Verbindung, oder durch Alters-Dreck
ein HF-Kriechstrom, um ein HF Signal drüber zu schleusen.
Was beim Schalter ja nicht sein soll.
Daher würde ich dieses Tastenaggregat erneuern, wenns geht.
Auch die Röhrensockeln sind dabei nicht zu übersehen, blau angelaufen, ist Zeit abgelaufen. ![]()
// Haltbarkeitsdatum?
wie mans nimmt....
Auch die Potis kannst mit dem Spray reinigen. Damit hört auch das Knacken beim Drehen auf.
Der nächste Schritt würde ich die Elkos, vor allem der Doppelelko im Netzteil in die Mangel nehmen.
Dazu denke ich mal zudem, kann mich hier irren, ok, die alten 220Volt sind heute 230Vol Nennspannung.
Das könnte im Gesamten für das Radio um die 10V zu hoch sein.
May be, ist mal meine Vermutung als erste Einschätzung, ohne dass ich jetzt mal nachrechne.
Ok, könnte mich da beim diesem Radio irren, wie Spannungstolerant es ist.
PS: So einfach gegessen mit dem Schirm ist das nicht
- da ist auch die Netzspannung mit dem geschirmten Kabel ausgeführt.
Daher könnte auch die Netz himself im Radio "aufgebrummt" werden.
Schirme alle nachschauen, ob sie passen und nicht an verkehrter Stelle einen Kurzen machen.
Das Chassis ist üblich Richtung Neutralleiter. Kann klar anders sein.
Eine galvanische Netz-Trennung gibt es nicht es ist lediglich eine kapazitive Trennung.
Daher unbedingt einen Trenntrafo - einen echten, kein Spartrafo, beim Messen mittels Oszi, nehmen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
