Instandsetzung Röhrenradio (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.10.2009, 10:43 Uhr
» Hallo, danke für deine Antwort.
» Als Gleichrichter ist in meinem Radio eine Röhre drin, die AZ 41.
» Diese war kaputt, ich habe sie durch eine Gleichrichterdiode ersetzt.
» Ich werde aber wieder eine neue Röhre einbauen, sobald ich das Radio
» wieder in Schuss gebracht habe.
» Das Brummen denke ich, ist normal, wenn der Klangregler auf den tiefen
» Tönen steht. Sobald ich aber den Klang hochdrehe wird es stärker. Ich
» vermute, dass die Ursache in der Nähe des Klangreglers liegt. Und ich
» verstehe noch nicht warum ich Sender empfange, wenn ich keinen
» Senderwahlschalter gedrückt habe.
» Viele Grüße
» Paraninio
Das klingt nach Brummschleife durch falsche, oder schlechte Masseverbinungen.
Bzw. ist da irgendwo ein geschirmtes Kabel aufgegangen.
-- kalte und sehr alte Lötstellen brechen mit der Zeit auf.
Alles nachlöten.
Eine Brumschleife erzeugst auch, wenn durch Zusammenstecken
von mehreren Geräten irgendwo die Masse offen ist,
oder ein gesteckter Ring entsteht.
--> hast damit unterschiedliche Massepotentiale.
An den Potis kann es passieren, wenn diese einseitig aufgehen,
oder das Potigehäuse nicht auf Masse liegt.
Dort ist üblich mit geschirmten Kabeln die Signal-Verbindung.
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 04.10.2009, 15:41 (Elektronik)
Instandsetzung Röhrenradio - Jüwü(R), 04.10.2009, 15:58
Instandsetzung Röhrenradio - Triceratops(R), 06.10.2009, 03:14
Instandsetzung Röhrenradio - praninio, 06.10.2009, 08:00
Instandsetzung Röhrenradio - geralds(R), 06.10.2009, 10:43
Instandsetzung Röhrenradio - x y, 06.10.2009, 10:11
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 11:51
Instandsetzung Röhrenradio - x y, 06.10.2009, 12:03
Instandsetzung Röhrenradio - Jüwü(R), 06.10.2009, 12:33
Schaltbild gefunden - Jüwü(R), 06.10.2009, 12:57
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 12:59
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 13:02
Instandsetzung Röhrenradio - Jüwü(R), 06.10.2009, 13:05
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 13:06
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 13:08
Instandsetzung Röhrenradio - x y, 06.10.2009, 13:21
Instandsetzung Röhrenradio - Jüwü(R), 06.10.2009, 13:24
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 13:29
Instandsetzung Röhrenradio - geralds(R), 06.10.2009, 14:10
Instandsetzung Röhrenradio - paraninio, 06.10.2009, 15:26
