Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV (Schaltungstechnik)
» Servus!
» Also, die Schaltung soll eine Schweißkabine überwachen. Sobald der
» Lichtbogen steht ->Signal. Nach den Gattern sitzt noch Software zur
» Signalverarbeitung, also kann das Signal auch wieder abfallen, die
» "Rückfallsperre" wird softwareseitig durchgeführt.
» Zum Komparator (LM239) und Gatter: die Überlegung kam mir auch schon, nur
» verhält sich der genauso unanständig wie der OPV. Sobald der nach dem
» Hochpass dranhängt, habe ich eine Spannung von 0,01..0,015 V nach dem
» Hochpass wo eigentlich keine sein soll (ausgenommen die FD wird gerade
» angeleuchtet -> 0,02 bis 0,5 V). Das NAND Gatter, wie erwähnt, soll eine
» einfache Testfunktion gewährleisten. Wenn alle FD + Schaltkreis ok, dann
» Wechsel von High zu Low. Es qualmt beim Schweißen recht ordentlich, eine
» Verschmutzung ist nicht ausgeschlossen.
» Mein Grundproblem stellt sich so dar, dass der OPV/Komparator nach dem
» Hochpass eine mir nicht erklärbare Spannung erzeugt (s.O.). Mit der
» Schaltung der FD und dem Hochpass allein habe ich bis jetzt gute Erfahrung
» bzgl. Temperaturdrift und unterschiedliche Beleuchtungsfälle gemacht. Die
» Verstärkung/der Vergleich des Signals nach dem Hochpass macht mir Ärger.
» Dank und Gruß
» Fuxs
Servus Fuxs,
Na, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Danke.
Also, dann nochmals
- ich schlage trotzem vor, keinen Hochpass zu machen.
Damit funktionierts nicht.
Jetzt kommt nur noch die Regelung der Temp-drifft dazu.
Das kannst machen, indem du einen 2. Opamp in den Rückkopplungszweig vom Ausgang zum Eingang schaltest.
Damit wird die Schaltung temperaturstabil, ist das was ich beim letzten mit "etwas komplexer" meinte.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8012.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD790.pdf
So ähnlich meinte ich die Schaltung:
Der Transi 2N2222 entspricht deinem Opto-Transi.
Machst dies natürlich ohne diesen Schalter und der beiden R.
Du setzt hier deinen OPto ein, kannst auch die FD probieren.
Kathode auf Eingang, Anode auf GND.
Die beiden Opamps sind sehhhr schnell, und gemeinsam in einem 8poligen Häuschen.
Am Ausgang kannst noch den AD790 ein sehr schneller Komparator nachschalten, und damit dessen Ausgang an die TTL oder CMOS Logik anpassen.
Wie du im Osillogramm siehst, reagiert die Schaltung sehr schnell, und geht rel langsam wieder runter.
Steigend ca. 110µS, fallend ca. 2mS.
Aber sie reagiert sofort bei jeder Eingangsänderung und bleibt auch so lange, so lange am Eingang was da ist.
Mit dem langsamen Abfall hast dann beim Komparator deine Hysterese, damit die Schaltung nicht schwingt.
Der Komparator hat noch einen Latch-Eingang, damit kannst den Zustand speichern.
Wennst diesen Eingang nicht brauchst, dann legst den mit einem R (510 Ohm bei 5V, der braucht immer einen Rv) auf die Logikversorgung.
Nicht auf Analogversorgung weil es ist ein Digieingang!
Die Opamp-Versorgungen sind +-15V, die vom Komp. auf der analog Seite auch.
Der Ausgang vom Amp ist positiv an die 13V gegen knapp über GND.
Daher würde ich den Komparator nachfolgend empfehlen,
damit schaffst einen Logik-Pegel zur Weiterverarbeitung.
Viel Spass beim Basteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
