Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV (Schaltungstechnik)
Servus!
Also, die Schaltung soll eine Schweißkabine überwachen. Sobald der Lichtbogen steht ->Signal. Nach den Gattern sitzt noch Software zur Signalverarbeitung, also kann das Signal auch wieder abfallen, die "Rückfallsperre" wird softwareseitig durchgeführt.
Zum Komparator (LM239) und Gatter: die Überlegung kam mir auch schon, nur verhält sich der genauso unanständig wie der OPV. Sobald der nach dem Hochpass dranhängt, habe ich eine Spannung von 0,01..0,015 V nach dem Hochpass wo eigentlich keine sein soll (ausgenommen die FD wird gerade angeleuchtet -> 0,02 bis 0,5 V). Das NAND Gatter, wie erwähnt, soll eine einfache Testfunktion gewährleisten. Wenn alle FD + Schaltkreis ok, dann Wechsel von High zu Low. Es qualmt beim Schweißen recht ordentlich, eine Verschmutzung ist nicht ausgeschlossen.
Mein Grundproblem stellt sich so dar, dass der OPV/Komparator nach dem Hochpass eine mir nicht erklärbare Spannung erzeugt (s.O.). Mit der Schaltung der FD und dem Hochpass allein habe ich bis jetzt gute Erfahrung bzgl. Temperaturdrift und unterschiedliche Beleuchtungsfälle gemacht. Die Verstärkung/der Vergleich des Signals nach dem Hochpass macht mir Ärger.
Dank und Gruß
Fuxs
