Fragen zur Schaltung im Anhang (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2009, 16:36 Uhr
(editiert von schaerer am 04.10.2009 um 16:37)
» » » » » Welchen wert für C1 soll ich verwenden?
» » » » Diese Frage ist noch nicht beantwortet und das ist auch gar nicht
» so
» » » » einfach.
» » » » Da die zu messende Spannung mit einem passiven Hochpassfilter,
» » » bestehend
» » » » aus C1 und R4 (R2 und R3 muss man, weil viel niedriger, nicht
» » » » berücksichtigen), nur Wechselspannung gemessen werden kann,
» bedeutet
» » » » dies, dass sich in der Lichtschranke stänndig etwas bewegt (ein
» » » Lochrad?)
» » » » und diese Bewegung wird gemessen. Das ist doch so richtig oder?
» » » » Nun geht es also darum, dass die Kapazität von C1 so hoch gewählt
» » wird,
» » » » dass die Grenzfrequenz C1*R4 so niedrig ist, dass das Signal des in
» » der
» » » » Lichtschranke bewegten Objektes nicht unzulässig verzerrt wird.
» » » » Mehr kann ich Dir nicht sagen...
» » » Hallo Thomas,
» » » die Schaltung soll für einen Drehzahlmesser gebaut werden.
» » » Bei den Motor werden pro Umdrehung zwei Impulse ausgelöst.
» » » Die Max Drehzahl ist bei 5500 U/min, also 11000 Impulse maximal pro
» » » minute.
» » » Hilft das weiter um C1 zu berechnen?
» » Nein, entscheidend ist die minimale Impulszahl pro Sekunde. Dann waehl
» » eine C1*R4-Grenzfrequenz die etwa 1/10 davon ist und berechne daraus C1
» » mit der bekannten Formel
» » fo = 1/(2*pi*RC).
» » R4 ist ja bekannt.
» Hallo Thomas,
» die minimale Impulszahl pro Sekunde ist 20.
» Ich bin nur Hobbyelektroniker und verstehe die Formel nicht; kannst Du mit
» der minimalen Impulszahl mir den Wert für C1 ausrechnen?
Okay, bei einer Wahl der Filter-Grenzfrequenz die etwa 10 mal niedriger ist als die minimale Impulsfrequenz, bei einem Widerstand von rund 40 k-Ohm, ergibt das einen Wert fuer C von 1.99 uF. Waehle 2.2 uF.
Du musst einen Wickel- oder Multilayer-Keramik-Kondensator einesetzen. Ein Elko, der kleiner und billiger wäre, geht nicht.
Man koennte die Schaltung natürlich so optimieren, dass man mit einem kleineren C-Wert auskommt. Da Du aber von Elektronik kaum etwas weisst, gaebe mir das zu viel Arbeit. Ich erwähne das aber trotzdem, weil vielleicht findet sich sonst jemand anders, der vielleicht mehr Zeit hat um Dich weiter zu unterstützen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 11:31 (Elektronik)
Fragen zur Schaltung im Anhang - Baldwin(R), 04.10.2009, 12:37
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 13:30
Fragen zur Schaltung im Anhang - geralds(R), 04.10.2009, 12:56
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 13:07
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 13:23
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 14:23
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 16:14
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 16:36
