Fragen zur Schaltung im Anhang (Elektronik)
verfasst von fize(R), 04.10.2009, 16:14 Uhr
» » » » Welchen wert für C1 soll ich verwenden?
» » » Diese Frage ist noch nicht beantwortet und das ist auch gar nicht so
» » » einfach.
» » » Da die zu messende Spannung mit einem passiven Hochpassfilter,
» » bestehend
» » » aus C1 und R4 (R2 und R3 muss man, weil viel niedriger, nicht
» » » berücksichtigen), nur Wechselspannung gemessen werden kann, bedeutet
» » » dies, dass sich in der Lichtschranke stänndig etwas bewegt (ein
» » Lochrad?)
» » » und diese Bewegung wird gemessen. Das ist doch so richtig oder?
» » » Nun geht es also darum, dass die Kapazität von C1 so hoch gewählt
» wird,
» » » dass die Grenzfrequenz C1*R4 so niedrig ist, dass das Signal des in
» der
» » » Lichtschranke bewegten Objektes nicht unzulässig verzerrt wird.
» » » Mehr kann ich Dir nicht sagen...
» » Hallo Thomas,
» » die Schaltung soll für einen Drehzahlmesser gebaut werden.
» » Bei den Motor werden pro Umdrehung zwei Impulse ausgelöst.
» » Die Max Drehzahl ist bei 5500 U/min, also 11000 Impulse maximal pro
» » minute.
» » Hilft das weiter um C1 zu berechnen?
» Nein, entscheidend ist die minimale Impulszahl pro Sekunde. Dann waehl
» eine C1*R4-Grenzfrequenz die etwa 1/10 davon ist und berechne daraus C1
» mit der bekannten Formel
» fo = 1/(2*pi*RC).
» R4 ist ja bekannt.
Hallo Thomas,
die minimale Impulszahl pro Sekunde ist 20.
Ich bin nur Hobbyelektroniker und verstehe die Formel nicht; kannst Du mit der minimalen Impulszahl mir den Wert für C1 ausrechnen?
Danke im voraus
fize
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 11:31 (Elektronik)
Fragen zur Schaltung im Anhang - Baldwin(R), 04.10.2009, 12:37
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 13:30
Fragen zur Schaltung im Anhang - geralds(R), 04.10.2009, 12:56
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 13:07
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 13:23
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 14:23
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 16:14
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 16:36
