Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren (Schaltungstechnik)
verfasst von Stephan_, 04.10.2009, 16:06 Uhr
» Doch das ist richtig das ich es vom lima stom das signal für den dzm nähme.
Nee nee nee. Ganz sicher nicht.
Du hast es doch selbst schon beantwortet:
4-Takter= x Signale
2-Takter= x*2 Signale
Wo kommen die her? Vielleicht von der Zündung?
Die LiMa dreht sich bei beiden gleich, richtig?
» genauer gesagt am zündschloss (an dem kabel kommt erst strom an wenn das
» fahrzeug läuft, also ladestrom).
Vergiss einfach erstmal den Ladestrom. Der gehört hier nicht hin.
Dann gibt es noch gewaltige Unterschiede zwischen Strom, Spannung und Signale. Mach dich darüber erstmal schlau.
» hab es mal an den kabel angeschlossen der
» zur zündspule geht. bringt nicht keine reaktion am dzm (zeiger steht auf
» 0).
Vorsicht, einfach mal was irgendwo anklemmen kann in die Hose gehen.
» die drehzahl soll natürlich nur angezeit werden am dzm.
» ja genau alle zwei umdrehunge bei 4-takter sorry. es sind aufjedenfall
» beide einzylinder.
Dachte ich mir schon.
» warum die antworten nicht brauchbar sind weil es einer einfal mal so
» geschrieben hat das es mit dem fipflop geht. aber es hat keiner was weiter
» gemacht und es mal getestet.
Gemacht und getestet hab ich es so auch noch nicht.
Aber es ist auf jedenfall machbar.
Und bitte ein wenig mehr auf die Rechtschreibung achten.
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 04.10.2009, 13:19 (Schaltungstechnik)
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Stephan_, 04.10.2009, 14:59
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 04.10.2009, 15:28
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Stephan_, 04.10.2009, 16:06
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - hws(R), 04.10.2009, 19:28
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 04.10.2009, 20:20
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Jüwü(R), 04.10.2009, 22:18
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - otti(R), 05.10.2009, 18:58
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 05.10.2009, 21:04
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - x y, 05.10.2009, 21:24
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 06.10.2009, 13:59
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - x y, 06.10.2009, 14:43
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 06.10.2009, 16:59
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - otti(R), 06.10.2009, 19:57
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 06.10.2009, 21:28
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - x y, 07.10.2009, 08:32
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 07.10.2009, 11:10
