Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.10.2009, 15:33 Uhr
(editiert von geralds am 04.10.2009 um 15:37)
» Hallo zusammen,
» seit einiger Zeit wird bei uns im Unternehmen die Problematik
» Kompakt-Leuchtstofflampe vs Glühlampe diskutiert.
» Nun bin ich auf etwas verwirrende Zusammenhänge gestoßen. Vielleicht kann
» von Euch jemand etwas Licht in das Dunkel bringen.
» Fakten:
» Kompakt-Leuchtstofflampe von Osram DINT FCY 10W/825 E14
» Das Datenblatt beim Hersteller gibt folgende Angaben her:
» Technik - Elektrische Angaben
» Betriebsfrequenz 50...60 Hz
» Konstruktionsstrom 80 mA
» Nennleistung-Packgut 10 W
» Nennleistung-Verpackung 10 W
» Nennspannung-Packgut 220-240 V
» Wenn ich nun eine Nennspannung von 230V zugrunde lege und diese Spannung
» mit dem Konstruktionsstrom multipliziere, so ergibt sich lt meinem
» Taschenrechner eine Leistung von 18,4W.
» Wenn ich nun weiterhin im Datenblatt ablese, so erscheinen folgende
» Daten:
» Technik - Lichttechnische Daten
» Farbtemperatur 2500 K
» Farbwiedergabeindex Ra 80...89
» Lichtfarbe 825
» Lichtstrom 580 lm
» Wenn ich diesen Lichtstrom vom 580lm durch den üblicherweise verwendeten
» Lichtausbeutewert von 60lm/W dividiere, so erhalte ich 9,66W.
» Wenn ich jedoch diese oben berechnete Leistung von 18,4W (das dürfte dann
» ja wohl die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz sein) zugrunde lege und
» weiterhin im rechnerischen Vergleich eine Halogenleuchtmittel verwende (
» Lichtausbeute ca 25lm/W), so komme ich bei einem Lichtstrom von 580lm auf
» eine Leistung von 580lm / 25lm/W = 23,2W
» Es stellt sich mir die Frage: geht bei diesen Leistungsangaben der sog.
» Energiesparlampen alles mit rechten Dingen zu?
» Denn wenn ich vom Datenblatt ausgehe und dann den 18,4W die 23,2W
» gegenüberstelle, dann bleibt von der angeblichen Energieersparnis bei
» gleichem Lichtstrom nicht mehr viel übrig.
» Zudem fände ich das dann eine massive irreführung des Verbrauchers, da die
» angegebene Leistung in keinster Weise der verbrauchten el. Energie
» entspricht.
» Danke für eure kritischen Bemerkungen und Dementi!
» Ralf
Hallo Ralf,
Schau mal bitte hier im Suchefeld - unter den genannten Stichworten nach.
Sparlampe: 197 Einträge
Ein Beispiel: "Glühlampenproblem"
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=101277#p101311
So in monatlichen Abständen wurde und wird regelmäßig darüber geplaudert.
Alles hat seine Vor - und Nachteile.
Dazu gibt es bereits auch eine Menge Links hier.
Leider kann man dieses Thema nicht mit ein paar Worten komentieren.
Das würde wieder einen langen Thread hervorbringen.
Deine Überlegungen sind im Mittel mit meinen ähnlich.
Meine Meinung ist, dass vieles reine Abzocke ist.
Nur im individuellen Anwendungsfall kann man recht gut
die passende Trennung zur Entscheidungsfindung machen.
Global geht das schwer, weil ja für diesen od. jenen Punkt
eventuell nicht alle Parameter verwendet wurden.
Das Thema ist komplexer, als nur über ein paa Watt zureden.
Vieles dabei ist subjektiv intuitiv nach persönlichen Eindruck.
Normangaben sind zwar ok, jedoch meiner Meinung nach, wirds oft nach dem
Gummibandprinzip von der Lobby verwendet.
Ich halte für die Zukunft zur LED.
Diese würde meiner Meinung nach das wirkliche Rennen machen.
Die Sparlampe ist für mich eine heiß geliebte, ins Auge gedrückte politische Entscheidung.
Ist mal meine Meinung.
Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe - cmyk61(R), 04.10.2009, 15:12 (Elektronik)
Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe - geralds(R), 04.10.2009, 15:33
Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe - x y, 04.10.2009, 16:15
Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe - cmyk61(R), 04.10.2009, 17:02
Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe - x y, 04.10.2009, 17:39
Wirkungsgrad KompaktLS vs Glühl. Frage an alle außer x y - cmyk61(R), 04.10.2009, 22:30
