Wirkungsgrad Kompaktleuchtstofflampe vs Glühlampe (Elektronik)
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit wird bei uns im Unternehmen die Problematik Kompakt-Leuchtstofflampe vs Glühlampe diskutiert.
Nun bin ich auf etwas verwirrende Zusammenhänge gestoßen. Vielleicht kann von Euch jemand etwas Licht in das Dunkel bringen.
Fakten:
Kompakt-Leuchtstofflampe von Osram DINT FCY 10W/825 E14
Das Datenblatt beim Hersteller gibt folgende Angaben her:
Technik - Elektrische Angaben
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Konstruktionsstrom 80 mA
Nennleistung-Packgut 10 W
Nennleistung-Verpackung 10 W
Nennspannung-Packgut 220-240 V
Wenn ich nun eine Nennspannung von 230V zugrunde lege und diese Spannung mit dem Konstruktionsstrom multipliziere, so ergibt sich lt meinem Taschenrechner eine Leistung von 18,4W.
Wenn ich nun weiterhin im Datenblatt ablese, so erscheinen folgende Daten:
Technik - Lichttechnische Daten
Farbtemperatur 2500 K
Farbwiedergabeindex Ra 80...89
Lichtfarbe 825
Lichtstrom 580 lm
Wenn ich diesen Lichtstrom vom 580lm durch den üblicherweise verwendeten Lichtausbeutewert von 60lm/W dividiere, so erhalte ich 9,66W.
Wenn ich jedoch diese oben berechnete Leistung von 18,4W (das dürfte dann ja wohl die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz sein) zugrunde lege und weiterhin im rechnerischen Vergleich eine Halogenleuchtmittel verwende ( Lichtausbeute ca 25lm/W), so komme ich bei einem Lichtstrom von 580lm auf eine Leistung von 580lm / 25lm/W = 23,2W
Es stellt sich mir die Frage: geht bei diesen Leistungsangaben der sog. Energiesparlampen alles mit rechten Dingen zu?
Denn wenn ich vom Datenblatt ausgehe und dann den 18,4W die 23,2W gegenüberstelle, dann bleibt von der angeblichen Energieersparnis bei gleichem Lichtstrom nicht mehr viel übrig.
Zudem fände ich das dann eine massive irreführung des Verbrauchers, da die angegebene Leistung in keinster Weise der verbrauchten el. Energie entspricht.
Danke für eure kritischen Bemerkungen und Dementi!
Ralf
