Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren (Schaltungstechnik)
verfasst von Stephan_, 04.10.2009, 14:59 Uhr
» Hallo Jungs,
» Brauch dringen euere hilfe. Kenn mich leider nicht mit den sachen aus.
» Ich hab mir vor 2 Wochen einen Tacho mit Drehzahlmesser von einem 4-takter
» in meinen 2-takter eingebaut. Leider zeigt dieser die jetzt die doppelte
» drehzahl an.
» Das signal wird von der lichtmaschine genommen also nach dem regler
Das glaub ich weniger.
Eher von der Zündspule (primärseitig), denk ich mal.
» (lichtmaschienen strom) ca. 12 - 14 volt. Danach wird die drehzahl
» geregelt.
Spannung meintest du.
Soll sie nun geregelt, oder nur angezeigt werden?
» Das problem ist das der 4-takter zwei mal pro umdrehung zündet und der
» 2-takter nur einmal.
Bezogen auf einen Zylinder jeweils, ist das so nicht richtig. Sonst wäre das wirklich ein Problem :-D .
Du meinst sicher alle 2 Umdrehungen beim 4-Takter.
» Hab schon im googel alles durchsucht was mir zu dem tema gibt. leider
» keine brauchbare antworten. Viele schreiben das man es mit einem flipflop
» das signal teilen kann.
Das kann man so machen, warum sind die Antworten deshalb nicht brauchbar? Man braucht dafür nur das richtige FF
taktflankengesteuert z.B, da gibts ne Menge Möglichkeiten.Was du brauchst, ist ein
Frequenzteiler 2:1.
Gruß Stephan
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 04.10.2009, 13:19 (Schaltungstechnik)
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Stephan_, 04.10.2009, 14:59
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - hws(R), 04.10.2009, 19:28
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 04.10.2009, 20:20
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Jüwü(R), 04.10.2009, 22:18
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - otti(R), 05.10.2009, 18:58
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 05.10.2009, 21:04
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - x y, 05.10.2009, 21:24
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 06.10.2009, 13:59
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - x y, 06.10.2009, 14:43
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 06.10.2009, 16:59
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - otti(R), 06.10.2009, 19:57
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 06.10.2009, 21:28
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - x y, 07.10.2009, 08:32
Bitte um hilfe Drehzahlmesser signal halbieren - Alex 07, 07.10.2009, 11:10
