Fragen zur Schaltung im Anhang (Elektronik)
» » » Welchen wert für C1 soll ich verwenden?
» » Diese Frage ist noch nicht beantwortet und das ist auch gar nicht so
» » einfach.
» » Da die zu messende Spannung mit einem passiven Hochpassfilter,
» bestehend
» » aus C1 und R4 (R2 und R3 muss man, weil viel niedriger, nicht
» » berücksichtigen), nur Wechselspannung gemessen werden kann, bedeutet
» » dies, dass sich in der Lichtschranke stänndig etwas bewegt (ein
» Lochrad?)
» » und diese Bewegung wird gemessen. Das ist doch so richtig oder?
» » Nun geht es also darum, dass die Kapazität von C1 so hoch gewählt wird,
» » dass die Grenzfrequenz C1*R4 so niedrig ist, dass das Signal des in der
» » Lichtschranke bewegten Objektes nicht unzulässig verzerrt wird.
» » Mehr kann ich Dir nicht sagen...
» Hallo Thomas,
» die Schaltung soll für einen Drehzahlmesser gebaut werden.
» Bei den Motor werden pro Umdrehung zwei Impulse ausgelöst.
» Die Max Drehzahl ist bei 5500 U/min, also 11000 Impulse maximal pro
» minute.
» Hilft das weiter um C1 zu berechnen?
Nein, entscheidend ist die minimale Impulszahl pro Sekunde. Dann waehl eine C1*R4-Grenzfrequenz die etwa 1/10 davon ist und berechne daraus C1 mit der bekannten Formel
fo = 1/(2*pi*RC).
R4 ist ja bekannt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
