Fragen zur Schaltung im Anhang (Elektronik)
verfasst von fize(R), 04.10.2009, 13:23 Uhr
» » Welchen wert für C1 soll ich verwenden?
» Diese Frage ist noch nicht beantwortet und das ist auch gar nicht so
» einfach.
» Da die zu messende Spannung mit einem passiven Hochpassfilter, bestehend
» aus C1 und R4 (R2 und R3 muss man, weil viel niedriger, nicht
» berücksichtigen), nur Wechselspannung gemessen werden kann, bedeutet
» dies, dass sich in der Lichtschranke stänndig etwas bewegt (ein Lochrad?)
» und diese Bewegung wird gemessen. Das ist doch so richtig oder?
» Nun geht es also darum, dass die Kapazität von C1 so hoch gewählt wird,
» dass die Grenzfrequenz C1*R4 so niedrig ist, dass das Signal des in der
» Lichtschranke bewegten Objektes nicht unzulässig verzerrt wird.
» Mehr kann ich Dir nicht sagen...
Hallo Thomas,
die Schaltung soll für einen Drehzahlmesser gebaut werden.
Bei den Motor werden pro Umdrehung zwei Impulse ausgelöst.
Die Max Drehzahl ist bei 5500 U/min, also 11000 Impulse maximal pro minute.
Hilft das weiter um C1 zu berechnen?
fize
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 11:31 (Elektronik)
Fragen zur Schaltung im Anhang - Baldwin(R), 04.10.2009, 12:37
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 13:30
Fragen zur Schaltung im Anhang - geralds(R), 04.10.2009, 12:56
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 13:07
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 13:23
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 14:23
Fragen zur Schaltung im Anhang - fize(R), 04.10.2009, 16:14
Fragen zur Schaltung im Anhang - schaerer(R), 04.10.2009, 16:36
