Fragen zur Schaltung im Anhang (Elektronik)
» die Schaltung möchte ich nachbauen;leider ist diese nicht eindeutig.
» Habe dazu ein paar fragen.
» Welchen wert für C1 soll ich verwenden?
» Wie wird C4 angeschlossen?
» Der T1 BP103 wie erkenne ich am Bauteil den "C-Pin" und der "E-Pin"?
» Der T2 BC547B wie erkenne ich am Bauteil den "C-Pin" und den "E-Pin"? In
» der Mitte ist immer der Pin B
hallo,
Da ist das Datenblatt mit der Pinbelegung:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/P/1/0/BP103.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/4/BC547.shtml
Der Elko C4 wird ganz nahe zu den Versorgungsanschlüssen
zum Print montiert.
Das ist ein Stützkondensator, damit die Spannungsversorgung stabiler bleibt.
Parallel dazu kannst, solltest, einen 100n Kondensator schalten,
der näher zum IC montiert wird.
Das wäre ein C5 (der ist hier nicht drinnen
C1 ist mit dem Wert nicht sehr kritisch.
Der notwendige Wert hängt von der Schaltfrequenz vom Optokoppler ab.
Bei schnellen Pegel-Wechsel reicht ein kleinerer Wert.
Ein größerer Kondensator reagiert da zu langsam.
Hier scheint C1 mit 1µF zu sein.
Oder probiere es experimentel aus.
Die Lampe mit 24V und 12V Versorgung lässt die Lampe entweder
ganz dunkel oder gar nicht leuchten.
Ich würde hier eine LED mit Vorwiderstand nehmen,
angepasst auf die Versorgung, braucht auch weniger Strom.
grüße
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
