Kann das wirklich funktionieren? Kennt das jemand? (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 03.10.2009, 21:01 Uhr
(editiert von Torsten am 03.10.2009 um 21:18)
» Ok, ja theoretisch schon ...
» Und weiß zufällig auch jemand wie man das nennt?
Van Eck Phreaking.
Ein anderes Stichwort für die Suche: TEMPEST.
» vergiss nicht auch digital ist analog. Ob Graka oder Monitor spielt da keine Rolle. Es gibt Störstrahlungen mit bestimmten intervallen und die werden ausgewertet.
Naja, für die Abstrahlung macht es schon einen Unterschied, ob da LVDS, TTL Pegel oder 500 V als Signal laufen. Deswegen wurde in der ursprünglichen Version (bei CRTs) meines Wissens die Abstrahlung der Ablenkspulen gemessen.
Nachtrag: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/ih98-tempest.pdf
Torsten
Kann das wirklich funktionieren? Kennt das jemand? - haemse(R), 03.10.2009, 16:26 (Elektronik)
Kann das wirklich funktionieren? Kennt das jemand? - ollanner(R), 03.10.2009, 17:08
Kann das wirklich funktionieren? Kennt das jemand? - haemse(R), 03.10.2009, 18:20
Kann das wirklich funktionieren? Kennt das jemand? - Torsten(R), 03.10.2009, 21:01
