Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV (Schaltungstechnik)
» Hallo und Dank erstmal,
» sorry, habe mich nicht ganz deutlich/komplett ausgedrückt. Folgende
» Überlegungen/Versuche (eher probieren) haben zu dieser (nun kompletten)
» Schaltungsvariante geführt.
» Fotodiode (FD) muss sein, Fototransistor oder -widerstand zu langsam. Es
» handelt sich um einen komplett dunklen Raum, sobald darin eine Lichtquelle
» angeht, muss die Schaltung reagieren (ms Bereich). Daher ist das dynamische
» Verhalten egal, Schaltsignal nach dem ersten Impuls, danach wird die Anlage
» abgeschalten.
» Temperaturkompensation der FD nötig wegen der hohen Temperaturspanne.
» Schaltung über einen Differenzen/Instrumentenverstärker habe ich
» verworfen, will mir nicht noch eine FD (als Referenz) an Bord holen. Ich
» befinde mich teilweise nahe an der Detektionsgrenze der FD, deswegen die
» Temperaturkompensation.
» Jetzt kommt das RC Glied ins Spiel. Mit der Grenzfrequenz von ca 0,3 Hz
» geht Alles durch, die Temperaturänderung mit ihrer geringen "Frequenz"
» bleibt hängen.
» Zu den Gattern: sobald eine FD anschlägt gibt das OR den High-Wert aus.
» Als Testfunktion ist das NAND geschaltet, beim Einschalten werden alle FDs
» beleuchtet, das NAND müsste dann vom High-Wert auf Low springen -> Alle FDs
» funktionieren.
» So, Ende meiner Geschichte
Die Soll-Funktionalität der gesamten
» Schaltung ist jetzt bekannt, ich hoffe Ihr könnt mir bei der Ist-Lösung
» helfen.
» Dank und Gruß
» Fuxs
ok, dynamisch. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ist und bleibt deine Idee.
Meine Frage ist nur?
zuerst quer...
Sind das mehrere solcher Module?
Ist das für eine Alarmanlage in besonderen Bereichen, zB Kühlraum, größerer Kühlschrank?
...ok, ist nebensache...
--> ok, flip-flop gedanken mal:
Szene: Ruhe, alles ist dunkel, die FD schwellt den OPA nur mit ihrem Dunkelstrom,
der ja auch weggefiltert werden muss.
Dann kommt Licht, und die FD strömt, der OPV schaltet durch.
Ein hinten angeschalteter Akteur macht sein Ding.
---> Frage: ist beim Akteur auch eine Rückfallsperre, oder
nur eine einfache Weitergabe der registrierten Information?- so wie du es andachtest?
Weil, wenn der Elko da in Serie drinnen ist, dann fällt der Akteur
nach einer gewissen Zeit wieder ab, obwohl noch das Licht vorhanden ist.
UND - das wäre dann aus der Sicht des Akteurs so,
als ob wieder alles Dunkel ist. - also kein Licht mehr da ist.
-- Willst du das? Wenn ja dann, ok.
Wenn nein, dann musst du entwender eine Speicherfunktion einbauen, oder den Elko wegnehmen.
Wobei das mit dem Elko das bessere ist, weil es sonst
eben zu Missverständissen in der Funktion kommt.
Die unteren Frequenzen wegfiltern durch den Hochpass, hm,
gerade hier an dieser Stelle, auf diese Weise?
Dazu denke ich, dass du eine große Temperaturspanne nicht mit
nur einem od. zwei Bauteilen erschlagen kannst.
Das ist entsprechend aufwendiger.
--> Na, dann das Nächste wäre, wie ich schon vorschlug, und auch hws, ein Komparator.
Damit sparst das das NAND.
Der Komparator ist nämlich auch ein "analog-digital Konverter";
so mal auf die Schnelle gemaunzt.
Quinte: auf die Anwendung kommt der tragende Gedanke, das sollte noch ausgetüftelt werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
