Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.10.2009, 11:48 Uhr
» Guten Morgen alle miteiander.
» Ich bin gerade dabei, ein Netzwerk zwischen meinem Laptop (Win XP Home)
» und meinem normalen PC (Win XP Pro) zu machen.
» Als ich beim PC nach der IP geschaut habe, kam nach Ausführen --> cmd -->
» ipconfig /all folgendes zum Tageslicht:
» IP-Adresse: 0.0.0.0
» Normal ist das nicht?? Weil soweit ich weiß ist die IP doch immer mit
» 192.168.0. ...
» Voraus schon mal danke.
» Gruß silent
Hallo Max,
Da könnten 4 Sachen sein:
a) Beide Betriebsysteme sollen mindestens Service Pack 2 installiert haben. WICHTIG
Jetzt ist das 3er SP aktuell, also alles aktuell machen.
b) Die LAN-Karte ist nicht aktiviert, oder die Treiber fehlen
c) Die Kabel sind nicht (richtig) angesteckt
d) Die LAN Einstellungen sind nicht richtig
Gehe so vor:
) Betriebsystem - eh klar!?!
) schaue mal, ob der PC, Lapi auf dem Switch richtig angesteckt sind
Die Patchkabel sind zum Switch 1:1
und falls direkt zwischen den beiden Geräten "Sender-Empfänger" angesteckt ist > ausgekreuzt;
= Verbinddung ohne Switch;
An den LEDs von den LAN-Karten siehst ob eine Verbidung ist
) schaue dann, ob bei dem nicht funktionieren PC die LAN-Karte aktiviert ist,
- in der Hardwareeinstellung,Treibereinstellung findest diese Einstellmöglichkeit;
oder auch in den Lan-Eigenschaften - Karteneigenschaften;
) schaue dann ob in den Lan-Eigenschaften die Treiber, bzw. Protokolle da sind;
du brauchst Microsoftclient, TIP_IP, Drucker_PC Freigabe;
) schaue im Explorer Eigenschaften (rechte Maustaste-Eigenschaften-Freigabe),
ob die gewünschten Laufwerke, bzw. Laufwerksverzeichnisse freigegeben sind;
dabei ist es so, dass XP-Pro anders abeitet als XP-Home;
XP-Home hat nur eine einfache Freigabeeinstellung, also mit
einigen Hinterfragungen vom System, neue Freigabe erstellen - Benutzerrechte vergeben;
Dann klickst du jeweils bei den vis a vis PC auf dessen freigegebenen
Verzeichnissen und verbindest diese zu ein Virtuelles Laufwerk.
) schaue die IP Einstellungen an,
hast du nur beide Geräte und den Switch, ok, der Router für das Internet wäre auch noch,
dann stelle alles mit fix-Vergabe ein. Also nicht mit DHCP.
!! ---> In deinem Fall könnte es sein, dass lediglich die Geräte auf DHCP eingestellt ist.
Und der DHCP Server nicht arbeitet. Damit bekommen die PC
keine Verbindung zueinander.
!! ---> Ich würde die DHCP Einstellung nicht verwenden, statt dessen fixe IP-Adressen eintragen.
Wie das geht, habe ich dir vor ein paar Monaten beschrieben, als du deinen PC neu aufgesetzt hast.
zB: vergebe in der LAN-Eigenschaften - TCPIP-Eigenschaften
- lokales Netzwerk die IP-Adresse zB. 192.168.1.2 für den ersten PC und 192.168.1.3 für den zweiten.
Der Router hätte dann 192.168.1.1;
Aber das kannst individuell machen. Ich habe zb 192.168.110.xxx; ein anderes hat 100 als Subnetz; wie auch immer
Die PC können haben in der 4.Zahl zwischen 1 und 254.
Würdest du angeben 192.168.1.0 dann ist das LAN-Kabel, also die Verbindung selbst gemeint,
und das kann logisch keine Karte haben.
Anschliessend brauchst die IP-Maske zum aktivieren der Lan-einstellung
- 255.255.255.0 bei allen Geräten auf er lokalen LAN-Seite.
Der Router bekommt die Masken-Adresse vom Provider.
Das kann zB 255.255.255.248 sein.
--->> Hat dein Provider alles mit dem Privat-IP auf 10.x.x.x; dann musst du eben den Router auf dieses einstellen.
Also, beim LAN gibt es die lokale Seite bei 10.x.x.x,
bei 169.x.x.x (diese ist auch vom MS-Betriebsystem die Grundeinstellung, falls das LAN abstürzt).
Bei 192.x.x.x (dann gäbe es noch andere wie zB 172..., 223... aber sehr selten, und nur für besondere Zwecke)
Also, zur Wiederholung -
Die LAN Freigabe und die LAN Verbindung ist eine kreuzweise bilaterale Einstellung.
Auf der einen Seite gibst frei, auf der anderen verbindest entsprechend mit den eingestellten Berechtigungen (für jedermann freigegeben).
Das machst auf beiden PCs auf gleiche Weise.
Im lokalen Netz mit ein paar PCs reicht diese LAN Topologie. - LAN Workgroup, Arbeitsgruppe.
ok, falls das alles bereits vorhanden ist, und du noch immer Probleme hast,
dann kannst in den LAN-Eigenschaften auf "LAN-Verbindung reparieren" drücken.
Dann beide PCs neu starten!
Wenn es gelingt, dann müsste alles wieder da sein.
So, das wäre mal zum Anfang ein paar Worte.
Viel Erfolg
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 03.10.2009, 10:11 (Computertechnik)
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - geralds(R), 03.10.2009, 11:48
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 04.10.2009, 15:05
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 06.10.2009, 21:23
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - geralds(R), 06.10.2009, 21:53
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 06.10.2009, 22:01
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 03.10.2009, 12:12
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 06.10.2009, 22:06
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - geralds(R), 06.10.2009, 22:20
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home - silent_max(R), 09.10.2009, 20:42
