Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV (Schaltungstechnik)
verfasst von Fuxs E-Mail, Münschen, 02.10.2009, 19:59 Uhr
» » Hallo zusammen!
» » Als Maschbau Student hat es mich nach langer Zeit doch nochmal in die
» » E-Technik verschlagen, ich habe folgendes Projekt:
» » Eine Photodiode überwacht einen dunklen Raum, sobald Licht eintritt
» » schlägt die Diode Alarm. Um die Temperaturdrift der Fotodiode
» » auszugleichen habe ich einen RC Hochpass integriert (Temperaturbereich
» -20
» » bis 60 °C). Soweit funktioniert alles, Spannung nach dem Hochpass
» zwischen
» » 0,1 und 0,5 V (je nach Beleuchtung). Um mehrere Dioden abfragen zu
» können
» » soll ein OR-Gatter nachgeschaltet werden, dazu muss aber eine
» » Schwellspannung von 2 V sicher erreicht werden.
» » Das Problem:
» » die obige Verstärkerschaltung funktioniert nicht, am Ausgang des OPVs
» » liegt konstant die Versorgungsspannung an (auch bei geschalteten 0 V
» nach
» » dem Hochpass)... Ach ja, der OPV(MCP6242) wird mit 5 V zu GND gespeist.
» » Was nun? Für Ideen bin ich sehr dankbar, auch ganz neu.
» » Grüße
» » Fuxs
» Hallo Fuxus,
» Grundsätzlich mal - da wäre der Kondensator falsch.
» --Deine Idee was gesondert zu machen ist gut, jedoch warst auf der
» falschen Fährte unterwegs. :)
» Hier einmal das Datenblatt:
» http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21882d.pdf
» Im Prinzip geht es so, dass die Spannung die sich durch Beleuchtung an der
» Photodiode ändert,
» mit einem Differenzwert verglichen werden soll
» und dem entsprechend am OPV Ausgang die Antwort geliefert wird.
» Daher wäre der Hochpass- weil Kondi-Trennung, nicht das Richtige im
» Strompfad.
» Also ginge es, indem du die Ph-Diode direkt am Eingang des OPV
» anschließt.
» Hier ein Beispiel:
» http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00682c.pdf
» Auf Seite 4 in der obigen Applikation:
» Da hast 2 Möglichkeiten, wie man eine Ph-Diode anschließen kann.
» Hier gibts noch ein paar Beispiele:
» http://www.national.com/an/AN/AN-20.pdf#page=6
» Das Ganze geht nicht nur mit einem OPV, sondern auch mit einem
» Komparator.
» Schau mal auf den http://www.national.com/apnotes/
» Seiten. Wirst bestimmt fündig.
» Viel Spass beim Photonen
» Grüße
» Gerald
Hallo und Dank erstmal,
sorry, habe mich nicht ganz deutlich/komplett ausgedrückt. Folgende Überlegungen/Versuche (eher probieren) haben zu dieser (nun kompletten) Schaltungsvariante geführt.
Fotodiode (FD) muss sein, Fototransistor oder -widerstand zu langsam. Es handelt sich um einen komplett dunklen Raum, sobald darin eine Lichtquelle angeht, muss die Schaltung reagieren (ms Bereich). Daher ist das dynamische Verhalten egal, Schaltsignal nach dem ersten Impuls, danach wird die Anlage abgeschalten.
Temperaturkompensation der FD nötig wegen der hohen Temperaturspanne. Schaltung über einen Differenzen/Instrumentenverstärker habe ich verworfen, will mir nicht noch eine FD (als Referenz) an Bord holen. Ich befinde mich teilweise nahe an der Detektionsgrenze der FD, deswegen die Temperaturkompensation.
Jetzt kommt das RC Glied ins Spiel. Mit der Grenzfrequenz von ca 0,3 Hz geht Alles durch, die Temperaturänderung mit ihrer geringen "Frequenz" bleibt hängen.
Zu den Gattern: sobald eine FD anschlägt gibt das OR den High-Wert aus. Als Testfunktion ist das NAND geschaltet, beim Einschalten werden alle FDs beleuchtet, das NAND müsste dann vom High-Wert auf Low springen -> Alle FDs funktionieren.
So, Ende meiner Geschichte ;-) Die Soll-Funktionalität der gesamten Schaltung ist jetzt bekannt, ich hoffe Ihr könnt mir bei der Ist-Lösung helfen.
Dank und Gruß
Fuxs
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - Fuxs, 01.10.2009, 21:37 (Schaltungstechnik)
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - geralds(R), 01.10.2009, 22:34
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - Fuxs, 02.10.2009, 19:59
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - hws(R), 03.10.2009, 12:43
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - Fuxs, 04.10.2009, 20:43
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - hws(R), 04.10.2009, 22:22
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - olit(R), 03.10.2009, 13:20
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - Fuxs, 04.10.2009, 20:51
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - geralds(R), 03.10.2009, 13:55
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - Fuxs, 04.10.2009, 21:06
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - geralds(R), 05.10.2009, 00:06
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - Fuxs, 06.10.2009, 22:36
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - geralds(R), 06.10.2009, 23:17
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - olit(R), 07.10.2009, 09:58
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - geralds(R), 07.10.2009, 11:35
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - olit(R), 07.10.2009, 12:41
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - geralds(R), 07.10.2009, 13:09
RC-Hochpass - Opto-OPV, Nachtrag - geralds(R), 07.10.2009, 14:07
RC-Hochpass - OPV, Nachtrag die 2. - geralds(R), 07.10.2009, 17:45
Schaltungsfrage RC-Hochpass - OPV - olit(R), 01.10.2009, 23:47
