Transitor geht nur falsch angeschlossen (Elektronik)
» » »Hallo,
» » die Schaltung funktionierte am Steckboard und erst später fiel mir auf,
» » daß ich den PNP-Transistor mit Collector an Plus angeschlossen hatte.
» Alle
» » Versuche mit "richtig angeschlossenem" Transistor sind danach
» gescheitert.
» » Glücklicherweise fand ich hier im "das elko" den Artikel
» » "2.1 Exotische Schaltung für geringen Spannungsabfall", bevor ich
» gänzlich
» » an meinem Verstand zweifelte.
» » Mit diesem Artikel hat dein Problem wenig zu tun.
» » Deine Zeichnung ist falsch. Aber du sagst, du hattest mit dem Kollektor
» an
» » Plus, merkwürdiger Weise mehr Erfolg, als bei richtiger Anschaltung.
» Das
» » kann aber nicht sein.
» » Hier die Anschlüsse des BC556.
» Hallo olit!
» Vielen Dank für Deinen Hinweis, die Verbindung zwischen dem
» nichtinvertierenden Eingang und dem Ausgang A gehört da wirklich nicht
» hin. Sie hat sich erst später eingeschlichen, war auch auf dem Steckboard
» nicht gegeben und selbstverständlich auch nicht auf der jetzt fertigen und
» "einwandfrei funktionierenden" Platinenversion. Das hast Du vollkommen
» richtig erkannt, daß das nicht sein kann.
» Das Problem hat damit aber nichts zu tun. Die Schaltung funktioniert, "mit
» falsch angeschlossenem PNP-Transistor". Sie funktioniert hingegen nicht,
» wenn der Transistor richtig angeschlossen wird.
» Die Anschlußfolge des Transistors ist mir bekannt. Das habe ich zuerst
» überprüft.
» Der von mir genannte Artikel "2.1 Exotische Schaltung für geringen
» Spannungsabfall", hat mit meinem Problem in so fern sehr viel zu tun, als
» daß er aufzeigt oder beweist, daß es überhaupt "Schaltungen gibt, die mit
» falsch angeschlossenem Transistor" arbeiten. Das wußte ich nicht und Du
» wußtest es vielleicht auch nicht. (?) Es scheint bei meiner "falschen aber
» funktionierenden Schaltung" darauf hinauszulaufen, daß es eine dieser
» "exotischen Schaltungen" ist.
» Wenn Du schreibst "das kann nicht sein", bist Du im Irrtum. Die Schaltung
» funktioniert tatsächlich nur mit dem falsch angeschlossenen
» PNP-Transistor, also Collector an Plus, wie im Schaltplan gezeichnet.
» Andersherum, also Emitter an Plus, hab ich ja am Anfang auch vorgehabt,
» mich dann aber am Steckboard vertan und hab es nach Erkennen des
» "Falschanschlusses" dann auch mit korrektem Anschluß versucht. Geht
» wirklich nicht.
» Meine zweite Vermutung, es läge am Transistor, traf auch nicht zu. Ich
» habe ein ganzes Tütchen davon. Hab auch einen BC557C ausprobiert, es
» bleibt dabei. Die Schaltung geht, aber nur so, also mit Collector an
» Plus.
» Ich möchte das aber gerne korrigieren, so daß Emitter an Plus liegt. Werde
» also nächste Woche nochmals am Steckboard experimentieren. Ich meine auch,
» es muß hinzukriegen sein. Die Frage bleibt: Warum funktioniert es so, wie
» es jetzt ist? Also mit Collector an Plus.
Weil Dein OPV Ausgang nicht bis plus regeln kann. Und Wenn du Kollektor und Emitter tauschst, sinkt die Stromverstärkung so weit, dass der Transistor soweit schließt, dass das Relais abfallen kann. Da du die Schaltung aber mit 12V betreibst, wird die Emitter Basisstrecke immer als 6 bis 7V Zehnerdiode Benutzt. Es Funktioniert eben gerade so.
