Transitor geht nur falsch angeschlossen (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 02.10.2009, 18:27 Uhr
» »Hallo,
» die Schaltung funktionierte am Steckboard und erst später fiel mir auf,
» daß ich den PNP-Transistor mit Collector an Plus angeschlossen hatte. Alle
» Versuche mit "richtig angeschlossenem" Transistor sind danach gescheitert.
» Glücklicherweise fand ich hier im "das elko" den Artikel
» "2.1 Exotische Schaltung für geringen Spannungsabfall", bevor ich gänzlich
» an meinem Verstand zweifelte.
» Mit diesem Artikel hat dein Problem wenig zu tun.
» Deine Zeichnung ist falsch. Aber du sagst, du hattest mit dem Kollektor an
» Plus, merkwürdiger Weise mehr Erfolg, als bei richtiger Anschaltung. Das
» kann aber nicht sein.
» Hier die Anschlüsse des BC556.
Hallo olit!
Vielen Dank für Deinen Hinweis, die Verbindung zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und dem Ausgang A gehört da wirklich nicht hin. Sie hat sich erst später eingeschlichen, war auch auf dem Steckboard nicht gegeben und selbstverständlich auch nicht auf der jetzt fertigen und "einwandfrei funktionierenden" Platinenversion. Das hast Du vollkommen richtig erkannt, daß das nicht sein kann.
Das Problem hat damit aber nichts zu tun. Die Schaltung funktioniert, "mit falsch angeschlossenem PNP-Transistor". Sie funktioniert hingegen nicht, wenn der Transistor richtig angeschlossen wird.
Die Anschlußfolge des Transistors ist mir bekannt. Das habe ich zuerst überprüft.
Der von mir genannte Artikel "2.1 Exotische Schaltung für geringen Spannungsabfall", hat mit meinem Problem in so fern sehr viel zu tun, als daß er aufzeigt oder beweist, daß es überhaupt "Schaltungen gibt, die mit falsch angeschlossenem Transistor" arbeiten. Das wußte ich nicht und Du wußtest es vielleicht auch nicht. (?) Es scheint bei meiner "falschen aber funktionierenden Schaltung" darauf hinauszulaufen, daß es eine dieser "exotischen Schaltungen" ist.
Wenn Du schreibst "das kann nicht sein", bist Du im Irrtum. Die Schaltung funktioniert tatsächlich nur mit dem falsch angeschlossenen PNP-Transistor, also Collector an Plus, wie im Schaltplan gezeichnet. Andersherum, also Emitter an Plus, hab ich ja am Anfang auch vorgehabt, mich dann aber am Steckboard vertan und hab es nach Erkennen des "Falschanschlusses" dann auch mit korrektem Anschluß versucht. Geht wirklich nicht.
Meine zweite Vermutung, es läge am Transistor, traf auch nicht zu. Ich habe ein ganzes Tütchen davon. Hab auch einen BC557C ausprobiert, es bleibt dabei. Die Schaltung geht, aber nur so, also mit Collector an Plus.
Ich möchte das aber gerne korrigieren, so daß Emitter an Plus liegt. Werde also nächste Woche nochmals am Steckboard experimentieren. Ich meine auch, es muß hinzukriegen sein. Die Frage bleibt: Warum funktioniert es so, wie es jetzt ist? Also mit Collector an Plus.
HDT
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT(R), 02.10.2009, 08:45 (Elektronik)
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 09:39
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT(R), 02.10.2009, 10:21
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 10:51
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 12:19
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT(R), 02.10.2009, 18:27
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 18:39
Korrigierter Schaltplan - HDT(R), 02.10.2009, 17:55
Korrigierter Schaltplan - olit(R), 02.10.2009, 18:12
Korrigierter Schaltplan - HDT(R), 02.10.2009, 18:35
Korrigierter Schaltplan - olit(R), 02.10.2009, 18:46
Korrigierter Schaltplan - HDT(R), 02.10.2009, 18:55
Korrigierter Schaltplan - x y, 02.10.2009, 18:27
Korrigierter Schaltplan - olit(R), 02.10.2009, 18:59
Neue Schaltung - HDT(R), 10.10.2009, 10:29
Neue Schaltung - x y, 10.10.2009, 11:00
Neue Schaltung - HDT(R), 10.10.2009, 11:52
