Spannungsteiler (Elektronik)
» Hast du schon einmal einen Kurzschluss an einer Autobatterie gemacht? Ich
» würde es dir nicht empfehlen. Und da Wird die Katastrophe fast nur vom
» Strom getrieben. Schaffst du es die Faradspeiche wieder Wegzunehmen, bevor
» sie geschmolzen ist, wahrst du sehr schnell. Hast aber schicke
» Brandstreifen an der Hand.
» Wenn jetzt noch die Spannung von größer 220V dazu kommt, um einen
» Lichtbogen aufrecht zu erhalten, bin ich bei diesem Expeerriemen nicht mit
» in diesem Raum!!
» Gruß olit
Hallo Thilo,
Hast du schon mal einen Batterieraum der Telekom explodieren gesehen?
Ich glücklicher Weise nicht.
Da würde nicht mal ein Vollkörperkondom was nützen.
Aber von einem Schraubenschlüssel der auf die 60V (Betriebspannung der Anlage) geriet.
Da war ich gerade im Nebenraum.
Mir ist mal Lötzinn um die Ohren geronnen, als ich unter Spannung Reparaturen machen mußte.
Das war zum Glück nur die Unterspannung 24 od 48 Volt?! (Steuerspannung der Anlagentische)
Im Batterieraum sind mehr oder weniger armbreite Kupfer 4Kant.
Ist doch was, wenn die gerade mal mit 1000A abgesichert waren.
Vom möglichen Strom darüber sprach in der Mannschaft niemand.
Heute ist das natürlich nicht mehr so.
Außerdem ist es ja durch den einzelnen Schrank, so in der Ecke stehend,
und das Selbe leistet, wie das damalige Raum füllende, sehr ruhig geworden.
Ah, das waren noch Zeiten.... ratter, drrr, ratter,, sprachs der Heb-dreh-wähler.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
