Motor mit stoßweise mit Solarenergie antreiben (Elektronik)
HI,
Goldcap mit 4,5V bis 5V Nennspannung ist ein guter Ansatz.
die 3,3V vom Solarmodul überladen den dann auch nie'.
Ein Strom von 1mA bei typischerweise 1Farad muß allerdings etwas über 3000 Sekunden verfügbar sein, damit 3V erreicht werden.
Die Auslösung kann mit Hilfe einer Schmitt-Trigger-Schaltung erfolgen, die ihrerseits aber im Ruhezustand im uA Strom ziehen darf.
Der Auslösetransistor steuert dann einen Leistungstransistor an, mit dem der Motor dann in Betrieb gesetzt wird.
Schaltschwelle und gleichzeitig Versorgungsspannung kann bei 1V liegen.
Der ST ist dann entsprechend zu modifizieren.
Am besten wäre so eine 4-Schicht-Dioden-Ersatztschaltung, die bei 1V komplett Leitend wird (Ähnlich Diac).
Cu
Stef
