Transitor geht nur falsch angeschlossen (Elektronik)
» Wen du an dem PNP Transistor BC556, auf der Zeichnung, Emitter und
» Kollektor vertauschst und den Kurzschluss zwischen nichtinvertierendem
» Eingang und dem Ausgang des OPV beseitigst, oder zu mindest durch einen
» hochohmigen Widerstand ersetzt (großer gleich 1Mohm Schmitttrigger) wird
» die Schaltung funktionieren.
» Die Darstellung der Schaltung ist vielleicht gut geeignet, Drähtchen für
» Drähtchen nach zu basteln, die Funktion ist aus solchen Darstellungen
» schwer erkennbar und damit die Fehlersuche erschwert.
Danke,
ich werde es nächste Woche versuchen und dann berichten.
HDT
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT
, 02.10.2009, 08:45 (Elektronik)
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit
, 02.10.2009, 09:39
, 02.10.2009, 10:21
, 02.10.2009, 10:51
, 02.10.2009, 12:19
, 02.10.2009, 18:27
, 02.10.2009, 18:39
Korrigierter Schaltplan - HDT
, 02.10.2009, 17:55
Korrigierter Schaltplan - x y, 02.10.2009, 18:27
Korrigierter Schaltplan - olit
, 02.10.2009, 18:59
Neue Schaltung - HDT
, 10.10.2009, 10:29
Neue Schaltung - x y, 10.10.2009, 11:00
, 10.10.2009, 11:52
