Transitor geht nur falsch angeschlossen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 02.10.2009, 09:39 Uhr
(editiert von olit am 02.10.2009 um 09:43)
» die Schaltung funktionierte am Steckboard und erst später fiel mir auf,
» daß ich den PNP-Transistor mit Collector an Plus angeschlossen hatte. Alle
» Versuche mit "richtig angeschlossenem" Transistor sind danach gescheitert.
» Glücklicherweise fand ich hier im "das elko" den Artikel
» "2.1 Exotische Schaltung für geringen Spannungsabfall", bevor ich
» gänzlich an meinem Verstand zweifelte.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
» Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das hinkriege, damit der
» Transistor auch richtig angeschlossen funktioniert. Das geht einfach nicht
» und ich durchschaue nicht, wieso nicht.
» Inzwischen habe ich auch andere Transistoren ausprobiert und die Schaltung
» auch auf Platine gelötet. Sie funktioniert einfach super. Aber warum nicht
» mit korrekt angeschlossenem Transistor?
Wen du an dem PNP Transistor BC556, auf der Zeichnung, Emitter und Kollektor vertauschst und den Kurzschluss zwischen nichtinvertierendem Eingang und dem Ausgang des OPV beseitigst, oder zu mindest durch einen hochohmigen Widerstand ersetzt (großer gleich 1Mohm Schmitttrigger) wird die Schaltung funktionieren.
Die Darstellung der Schaltung ist vielleicht gut geeignet, Drähtchen für Drähtchen nach zu basteln, die Funktion ist aus solchen Darstellungen schwer erkennbar und damit die Fehlersuche erschwert.
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT(R), 02.10.2009, 08:45 (Elektronik)
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 09:39
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT(R), 02.10.2009, 10:21
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 10:51
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 12:19
Transitor geht nur falsch angeschlossen - HDT(R), 02.10.2009, 18:27
Transitor geht nur falsch angeschlossen - olit(R), 02.10.2009, 18:39
Korrigierter Schaltplan - HDT(R), 02.10.2009, 17:55
Korrigierter Schaltplan - olit(R), 02.10.2009, 18:12
Korrigierter Schaltplan - HDT(R), 02.10.2009, 18:35
Korrigierter Schaltplan - olit(R), 02.10.2009, 18:46
Korrigierter Schaltplan - HDT(R), 02.10.2009, 18:55
Korrigierter Schaltplan - x y, 02.10.2009, 18:27
Korrigierter Schaltplan - olit(R), 02.10.2009, 18:59
Neue Schaltung - HDT(R), 10.10.2009, 10:29
Neue Schaltung - x y, 10.10.2009, 11:00
Neue Schaltung - HDT(R), 10.10.2009, 11:52
