Glättungskondensator richtig berechnen (Elektronik)
» Hallo zusammen, für mein Geschäft muss ich ein linear Netzgerät
» dimensionieren.
» Also meine Schaltung sieht in etwa so aus:
» Trafo-Gleichrichter-Glättungskondensator-Last.
» Im Internet habe ich die Formel gefunden mit der sich C berechnen lässt:
» http://www.mikrocontroller.net/math/b9727346abea42fab5ebcd8923b3ace2.png?source=C%3Dfrac{I+cdot+t}{U}
» Doch was ist der Strom I genau? Also der hängt ja von der Spannung am
» Kondensator ab? Muss ich jetzt in der Formel den minimalen Strom,
» berechnet durch UCmin/RL, oder den maximalen Strrom
» UCmax/UL=Utrafo-2UDiode/RL einsetzen?
» Desweiteren ist es schwierig den Strom zu berechnen , da die Last nich
» einfach aus einem Widerstand bestetht, sondern aus anderen Schaltungen
» (Transistor, OPM, Dioden, etc)
» Kann mir da jemand helfen?
» Danke schonmal
» Gruss
ich setze mal voraus, Du wirst einen Brückengleichrichter verwenden (Zweiweggleichrichtung).
Die Angaben auf dem Gleichrichter sind entscheidend.
B 30 C 1000 / 1500 heißt:
B = Brückengleichrichter
30 = 30 Volt Wechselspannung (Effektivwert, 40-60 Hz)
C = Glättung durch einen Kondensator
1000 = max Strom 1000 mA ungekühlter Gleichrichter
1500 = max Strom 1500 mA gekühlter Gleichrichter
Für die Größe des Kondensators gibt es eine Faustformel:
1 uF je 1 mA
das bedeutet 1000 uF bzw 1500 uF
Bei diesen Werten ist der Stromflußwinkel der Dioden noch groß genug, daß die Dioden keinen Schaden nehmen
( informieren über Stomflußwinkel)
Zu große Kapazitäten schaden den Dioden.
Wer eine bessere Glättung benötigt schaltet zusätzlich ein RC-Glied dazu oder begrenzt die Brummspannung durch Z-Dioden bzw.Spannungsstabilisatoren.
Gruß Kendiman
