Schaltungen (Elektronik)
verfasst von Vidar(R), 01.10.2009, 17:55 Uhr
» Hi,
» welche der 7 Schaltungen sollst Du denn erklären?
» Sind das die Aufgaben der letzen Jahre?
» Auf welchem Niveau, wie viele Details - Berechnungen?
» Zu 1.1. Nullspannungsschalter
» Funktion: Es soll ein 1000W Verbraucher geschalten werden (4A).
» Schaltelement ist ein Thyristor, der mit Gleichspannung betrieben wird und
» der nur jeweils kurz nach dem Nulldurchgang der Pulsspannung angesteuert
» werden kann. Die Steuerung erfolgt mit einer externen, am negativen Pol
» verbundenen Stromversorgung. Schaltimpulse, die einen schnellen
» Spannungshub bedeuten würden (z.B. am Scheitel der Sinusspannung) werden
» durch den Transistor unterdrückt. Es wird ein Vollweg- oder
» Brückengleichrichter eingesetzt, um den Thyristor mit beiden Halbwellen
» als pulsierende Gleichspannung betreiben zu können.
» Berechnung: Ab einer Spannung von 0,6V an der Basis wird der Transistor
» BSY leitend. diese Spannung wird mit Hilfe eines 1:10-Spannungsteiler aus
» der zu schaltenden Spannung abgeleitet. Das bedeutet, daß ab einer
» Spannung von ca. 6V über dem Thyristor BRY, dieer nichtmehr eingeschalten
» werden kann, da dessen Gate wirksam vom Transistor kurzgeschlossen ist.
» Koppler 1.2:
» Brückengleichrichtung eines wechselspg. Versorgungsstromes. optisch
» gekoppelter Thyristor mit Auslöseunterdrückung ab 20*0,6V = 12V.
» Und so weiter.
» Danach kommen einige Dimmer-Schaltungen mit Thyristoren und ein
» Verzögerungselement mittels UJT-Transistor.
» Wenn sowas drankommt, dann läßt sich ein Muster ableiten:
» 1. Thyristorschaltung
» 2. Verschiedene Ansteuerungen und Zwecke
» 3. meißt pulsierende Gleichspannung über Vollweggleichrichter
» 4. Dimmer mit unterschiedlichen Verzögerungselementen.
» Bitte in Wikipedia und Suchmaschinen nachsehen unter diesen Begriffen,
» damit Du die vielfalt des Themas erkennen kannst.
» Cu
» Stef
Nein, das sind die Folien der möglichen Fragen und es ist einfach nur zu erklären was eben die Schaltung realisiert und eben das ganze arbeitet, also wann wie was durchschaltet usw. Danke übrigens mal!
Schaltungen - Vidar(R), 01.10.2009, 16:32 (Elektronik)
Schaltungen - hws(R), 01.10.2009, 17:24
Schaltungen - el-haber, 01.10.2009, 17:27
Schaltungen - Vidar(R), 01.10.2009, 17:55
