Schaltungen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 01.10.2009, 17:24 Uhr
» ich habe jedoch so gut wie keine Ahnung von der Materie
Aber was Nullspannungsschalter bedeutet weisst du schon? Wo fehlt's denn bei deinem Ansatz?
Typische Realisierung: eine vorhandene Spannung blockiert das Durchschalten der Spannung. Erst wenn die Spannung Null wird (eben bei AC im Nulldurchgang) funktioniert die "Zündschaltung".
In Bild 1.1 steuert der Transistor durch, wenn Spannung an der Basis anliegt. Und das tut es immer, wenn die Spannung L1-N nicht Null ist (genauer: ausserhalb des Bereiches -1,7..+1,7Volt wegen der Flußspannung von zweien der 4 Gleichrichterdioden.)
Ist der Transistor durchgesteuert, schließt seine C-E Strecke die Zundspannung (6V über die 200 Ohm) kurz.
Bei L1-N = Null Volt sperrt der Transistor, der BRY43 kann zünden.
Und jetzt mach deine Hausaufgaben gefälligst allein weiter.
Wenn du schon was erklärt haben willst, dann liefer wenigstens nen Lösungsansatz - wenn er nicht stimmt, korrigieren wir schon.
hws
Schaltungen - Vidar(R), 01.10.2009, 16:32 (Elektronik)
Schaltungen - hws(R), 01.10.2009, 17:24
Schaltungen - el-haber, 01.10.2009, 17:27
Schaltungen - Vidar(R), 01.10.2009, 17:55
