Ausschaltverzögerung (Elektronik)
» » Nachtrag: Die Durchlassrichtung der Diode müsste Richtung R2 sein. Muss
» » heute Abend noch mal in den Unterlagen nachschauen.
» » Tarnsistor: Basis an IC Pin3; Emitter an Ausgang -; Collector an Gnd
» Das mit dem Transistor ist schon mal Murks, so kann nichts funktionieren.
» Aber poste doch einen Schaltplan, und keinen Verdrahtungsplan.
Hier der richtige Schaltplan. Hab gemerkt, dass ich beim Verdrahtungsplan wirklich die rechte Hälfte des ICs falsch herum gezählt habe. Deswegen ist auch statt dem Discharged der Treshold mit dem Trigger verbunden.
Damit es auch simuliert werden kann, noch den R4 eingebaut und eine Schalter, der das Signal darstellen soll.
@geralds: Da die Schaltung die Hupe für eine 24-Sekunden-Uhr geben soll, kann ich durch die signalerzeugende Schaltung ausschließen, dass ein erneutes Signal innerhalb der Verzögerungszeit kommen wird. Die Hupe wird max. 1 Sekunde schalten, die Uhr davor sendet frühestens nach 24 Sekunden ein erneutes Signal.
Gruß Michael
