VCA mit LM13700 (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen!
» wie im Datenblatt angegeben (S.7 Figure 2) habe ich mir einen VCA
» aufgebaut, habe jetzt aber Schwierigkeiten beim Anpassen der
» Widerstandswerte am Eingang des OTAs.
» Ziel ist ein VCA mit A=0,5...500 bei einem maximalen Eingangspegel von
» 10Vss. Die Betriebsspannung beträgt +/- 8V.
» Nun meine Fragen:
» 1. Zur Berechnung von R_D (Stromquelle für Linearisierungsdioden) habe ich
» angenommen, dass der Eingang für die Linearisierungsdioden auf dem
» Potential von (Masse + 0,7V) liegt. Daraus ergibt sich ein Wert für R_D
» von ca. 7kOhm (damit 1mA fließt). Ist meine Annahme richtig?
» 2. Wie klein kann ich R_IN wählen, damit die Forderung von |I_S| < I_D / 2
» erfüllt wird, gibt es da eine Formel, die den Zusammenhang zwischen V_IN,
» I_S, R_IN und R_D (gegebenenfalls auch R_A und R_B) darstellt?
» 3. Kann ich das 1kOhm-Poti gegen ein 10k tauschen, hat das auswirkungen
» auf I_D? Das R_IN und R_A einen Spannungteiler ergeben ist mir schon klar,
» aber wie spielen da die Linearisierungsdioden und deren Strom I_D mit
» rein?
» Ihr seht, dass mir da ein grundlegender Gedanke zum Verständnis des
» komplexen Gebildes am Eingang des OTAs fehlt.
» Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
» Gruß
» Felix
Hallo Felix,
Es kann sein, dass ich jetzt täusche, aber soweit ich mich erinnere
hat Elektor bzw. Franzis ein ganzes Taschenbuch über den OTA.
eher Elektor. www.elektor.de weil der hat viel in den Zeitschriften, Schaltungsbüchern damit vorgestellt.
www.franzis.de
Schau mal in der Bibliothek nach.
Ein paar Links:
http://www.nutsvolts.com/media-files/11/May%202003%20Ray%20Marston%20-%20Understanding%20And%20Using%20OTA%20OP-Amps.pdf
http://www.idea2ic.com/LM13600/LM13700.html
http://www.idea2ic.com/LM13600/SUPPLEMENTAL%20LM13700%20APPLICATION%20EXAMPLES.html
"Drück' ENTER!
Feigling!"
