Problem gelöst mit Dimethylsulfoxid (Elektronik)
Vielen Dank an xy, der den ersten Hinweis gab (DMSO) und Tobi, der das mit dem ausgeschriebenen Namen und der chemischen Bezeichnung ergänzte (Dimethylsulfoxid u.C2H5OS), und außerdem 1:1 Mischung mit Aceton empfahl.
Die Wirkung ist so, daß mein Probestück von etwa 4 mm Dicke nach 24 Stunden in der 1:1 Mischung gänzlich durchdrungen ist und sich in Stücken mit einem Werkzeug (Schraubenzieher) abbröckeln läßt, wie etwa feiner Mauerputz oder nicht ganz so harter Gips. Das ist doch schon was, womit man gut voran kommt.
Ich schätze, daß die Eindrintiefe bei größeren Stücken nicht gerade 4 mm sein wird, weil es sich dann ja nur von der Oberfläche mißt und nicht von beiden Seiten in der Mitte trifft. Aber egal, auch das reicht. Möglich, daß diese Durchdringung auch schon nach kürzerer Zeit abgeschlossen ist. Wird sich erweisen. Nach längerer Zeit, z.B. 48 Stunden, hat sich jedenfalls hinsichtlich der Härte nichts mehr verändert. Es bleibt so, wie es auch nach 24 Stunden schon ist.
Die Beschaffung von Dimethylsulfoxid war einfach. Versandapotheke übers Internet gefunden. Der ausgeschriebene Name "Dimethylsulfoxid" ist dabei hilfreich, wenn es ums Suchen geht. Gekostet haben mich 2 x 100 ml etwa 11 Euro plus Versand. Überraschend günstig, allerdings wohl, weil es ein Restposten war. Eine Flasche war nämlich überwiegend auskristallisiert und Ersatz haben sie nicht mehr. (krieg aber eine Gutschrift)
Vielen Dank auch für alle anderen Ratschläge
HDT
