Kriechstrom im Waffeleisen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.09.2009, 21:58 Uhr
» » » Ich hatte das gut Gereinigt und wen ich das Richtig sehe scheint das
» » » Problem eher Feuchtichkeit zu sein.
» » » Werde es mal vom Nulleiter Trennen und über meinen Generator
» betreiben
» » da
» » » habe ich auf Jeden fall eine 100% Trennung das ich mir Keinen
» » Elektrischen
» » » Schlag Holen kann.
» » » Mal schauen ob sich da was ändert bei Feuchtichkeit müsste der
» » wiederstand
» » » ja Höher werden BZW der Kriechstrom verschwinden.
» » Hallo
» » Wenn es irgendwo schon mal einen Überschlag gegeben hat, hilft meisst
» auch
» » kein trocknen mehr, weil sich an der Überschlagstelle Kohlenstoff
» absetzt.
» Ich hofe jetzt nicht, daß der OT keine Antwort mehr schreibt.
» Das schlimme an den FI-verseuchten Geräten ist nämlich der einseitige
» Masseschluß. Wenn der Stecker verkehrt rum drin steckt, dann gibt es eine
» hohe - andernfalls eine niedrige Spannung gegen Masse.
» Bei Notstromgeneratoren würde ich auch damit rechnen, daß ein verdeckter
» Erdschluß auftritt.
» CU
» Stef
Voi-La sagt er da! "Und der Strom rinnt dann durch die Hose a'!"
Genau das, was du schreibst, sollte sich der OT hinter die Ohren schreiben.
Das Menschen sicherste ist, dieses Teil einfach weg zu werfen.
Eine Reparatur käme maximal für einen Restaurator in Frage.
Allerdings würde das sicher preislich über einem Neugerät liegen.
Tja, Nostalgie ist immer schon eine Frage der Träume-Marie. :-D
Viel Spass beim Strömen
Kriechstrom im Waffeleisen - Schlupp(R), 30.09.2009, 14:18 (Elektronik)
Kriechstrom im Waffeleisen - Thomas Z, 30.09.2009, 17:56
Kriechstrom im Waffeleisen - Schlupp(R), 30.09.2009, 18:22
Kriechstrom im Waffeleisen - geralds(R), 30.09.2009, 18:57
Kriechstrom im Waffeleisen - Schlupp(R), 30.09.2009, 19:16
Kriechstrom im Waffeleisen - bigdie(R), 30.09.2009, 20:52
Kriechstrom im Waffeleisen - el-haber, 30.09.2009, 21:20
Kriechstrom im Waffeleisen - geralds(R), 30.09.2009, 21:58
Alt gegen neu bei Waffeleisen - elektrönchen, 30.09.2009, 22:40
Mark Twain - Altgeselle(R), 30.09.2009, 21:57
