Kriechstrom im Waffeleisen (Elektronik)
verfasst von el-haber, 30.09.2009, 21:20 Uhr
» » Ich hatte das gut Gereinigt und wen ich das Richtig sehe scheint das
» » Problem eher Feuchtichkeit zu sein.
» » Werde es mal vom Nulleiter Trennen und über meinen Generator betreiben
» da
» » habe ich auf Jeden fall eine 100% Trennung das ich mir Keinen
» Elektrischen
» » Schlag Holen kann.
» » Mal schauen ob sich da was ändert bei Feuchtichkeit müsste der
» wiederstand
» » ja Höher werden BZW der Kriechstrom verschwinden.
» Hallo
» Wenn es irgendwo schon mal einen Überschlag gegeben hat, hilft meisst auch
» kein trocknen mehr, weil sich an der Überschlagstelle Kohlenstoff absetzt.
Ich hofe jetzt nicht, daß der OT keine Antwort mehr schreibt.
Das schlimme an den FI-verseuchten Geräten ist nämlich der einseitige Masseschluß. Wenn der Stecker verkehrt rum drin steckt, dann gibt es eine hohe - andernfalls eine niedrige Spannung gegen Masse.
Bei Notstromgeneratoren würde ich auch damit rechnen, daß ein verdeckter Erdschluß auftritt.
CU
Stef
Kriechstrom im Waffeleisen - Schlupp(R), 30.09.2009, 14:18 (Elektronik)
Kriechstrom im Waffeleisen - Thomas Z, 30.09.2009, 17:56
Kriechstrom im Waffeleisen - Schlupp(R), 30.09.2009, 18:22
Kriechstrom im Waffeleisen - geralds(R), 30.09.2009, 18:57
Kriechstrom im Waffeleisen - Schlupp(R), 30.09.2009, 19:16
Kriechstrom im Waffeleisen - bigdie(R), 30.09.2009, 20:52
Kriechstrom im Waffeleisen - el-haber, 30.09.2009, 21:20
Kriechstrom im Waffeleisen - geralds(R), 30.09.2009, 21:58
Alt gegen neu bei Waffeleisen - elektrönchen, 30.09.2009, 22:40
Mark Twain - Altgeselle(R), 30.09.2009, 21:57
