60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » bin (nahezu) elektronischer Laie...
» » » » » hab mir gerade die 60 LED Hobbylampe 8Netzbetrieb) von Lidl
» gekauft
» » » mit
» » » » » der Absicht, das Teil per Batterie/Akku zu betreiben... Nach dem
» » » Ausbau
» » » » » messe ich am Ausgang (zu den LEDs) aber 173 Volt ?! Hatte immer
» » » » gedacht,
» » » » » daß da höchstens 4-8 Volt anliegen....
» » » » » Wer kann mir Tips geben?
» » » » » Zur Erklärung: die Netzspannung wird per 4 Gleichrichterdioden,
» » Elko
» » » » etc.
» » » » » gleichgerichtet, dann sitzt noch ein Transistor, ein paar
» » Widerstände
» » » » auf
» » » » » der Schaltung...
» » » » » Freue mich über jeden Tip!!!
» » » » » chris
» » » Bitte um weitere Info's:
» » » 1. Schaltung der LEDS (seriell oder Mischschaltung)
» » » 2. Ist das wirklich ein Transistor?
» » » Könnte eine Schaltung für Konstantstrom ein (z.B.LM317)
» » » 3.Je nach Batteriespannung empfiehlt sich eine Mischschaltung aus
» » parallel
» » » und seriell.
» » ist seriell; 78 L 05 / 805SB heisst der Dreibeiner; klappt das mit 5
» Volt
» » Batteriebetrieb?
» » chris
» 1. der 78L05 ist ein 5V Regler
» kann aber ev. als Konstantstrom- Regler geschaltet sein.
» 2. bei 60 LED's braucht man seriell (3.2V pro LED) ca 190V.- s.o. 173V,
» abh von der Durchlaßspannung der LED.
» 3. Je nach Batteriespannung muß man parallel und seriell kombinieren.
» 4. Um die notwenidigen Vorwiderstände zu sparen, würde ich eine
» Konstantstromquelle mit dem LM317 (s. Datenblatt)
» nehmen.
» 5. Also folgende Werte messen, da für die LED kein Datenblatt):
» - Strom durch die LEDS (=Konstantstrom)
» - Spannung an einer LED (Durchlaßspannung)
» Über die Qualität der LEDs kann ich keine Aussage machen,
» Hoffe nur, daß sich der Aufwand lohnt, vielleicht ein etwas niedrigen
» Durchlaßstrom wählen, reduziert aber die Helligkeit
Danke!
also ich denke, der Aufwand ist mir zu hoch - trotzdem VIELEN DANK für die Mühe!
chris
