60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? (Elektronik)
verfasst von Nagus100 E-Mail, 30.09.2009, 17:03 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » bin (nahezu) elektronischer Laie...
» » » » hab mir gerade die 60 LED Hobbylampe 8Netzbetrieb) von Lidl gekauft
» » mit
» » » » der Absicht, das Teil per Batterie/Akku zu betreiben... Nach dem
» » Ausbau
» » » » messe ich am Ausgang (zu den LEDs) aber 173 Volt ?! Hatte immer
» » » gedacht,
» » » » daß da höchstens 4-8 Volt anliegen....
» » » » Wer kann mir Tips geben?
» » » » Zur Erklärung: die Netzspannung wird per 4 Gleichrichterdioden,
» Elko
» » » etc.
» » » » gleichgerichtet, dann sitzt noch ein Transistor, ein paar
» Widerstände
» » » auf
» » » » der Schaltung...
» » » » Freue mich über jeden Tip!!! :-)
» » » » chris
» » Bitte um weitere Info's:
» » 1. Schaltung der LEDS (seriell oder Mischschaltung)
» » 2. Ist das wirklich ein Transistor?
» » Könnte eine Schaltung für Konstantstrom ein (z.B.LM317)
» » 3.Je nach Batteriespannung empfiehlt sich eine Mischschaltung aus
» parallel
» » und seriell.
» ist seriell; 78 L 05 / 805SB heisst der Dreibeiner; klappt das mit 5 Volt
» Batteriebetrieb?
» chris
1. der 78L05 ist ein 5V Regler
kann aber ev. als Konstantstrom- Regler geschaltet sein.
2. bei 60 LED's braucht man seriell (3.2V pro LED) ca 190V.- s.o. 173V, abh von der Durchlaßspannung der LED.
3. Je nach Batteriespannung muß man parallel und seriell kombinieren.
4. Um die notwenidigen Vorwiderstände zu sparen, würde ich eine Konstantstromquelle mit dem LM317 (s. Datenblatt)
nehmen.
5. Also folgende Werte messen, da für die LED kein Datenblatt):
- Strom durch die LEDS (=Konstantstrom)
- Spannung an einer LED (Durchlaßspannung)
Über die Qualität der LEDs kann ich keine Aussage machen,
Hoffe nur, daß sich der Aufwand lohnt, vielleicht ein etwas niedrigen Durchlaßstrom wählen, reduziert aber die Helligkeit
60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? - christoph steinke, 30.09.2009, 16:27 (Elektronik)
60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? - Nagus100, 30.09.2009, 16:31
60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? - Nagus100, 30.09.2009, 16:36
60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? - christoph steinke, 30.09.2009, 16:43
60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? - Nagus100, 30.09.2009, 17:03
60 LED Hobbylampe Lidl: Umbau auf Batteriebetrieb? - christoph steinke, 30.09.2009, 18:39
