VCO - ZF - Generator (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.09.2009, 16:15 Uhr
(editiert von geralds am 30.09.2009 um 16:17)
» » » ich meine wofür wie der VCO - ZF - Generator benutzt??
» » » wie mein voltmeter zur Spannungsmessung????
» » Nein.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Superhet
» na danke schön da kann ich ja erst ma stunden lesen und finde immer noch
» nicht genau das, dass ich gemeint habe!!!
Hi,
Soll das Orakel gefragt werden?
Gedanken lesen, und das schon seit gestern, kann ich leider nicht. :-P
VCO - Voltage Controlled Oscillator; Spannungsgesteuerter Oszillator.
ZF - Zwischenfrequenz
Ein VCO ist ein Oszillator, dessen Frequenz sich mittels Steuerspannung ändert.
Zb. im Musikinstrument - Synthesizer ist der VCO das wichigste Teil, um eine Kurvenform zu erzeugen.
Das ist zB ein Sinus; oder Rechteck - wo dann der Sinus durch Umwandlung erzeugt wird; etc.
Die Steuerspannung erzeugt damit die Frequenz = Tonhöhe;
Dabei ist zB. die Tonhöhe so einstellt, dass per 1V Änderung sich die Tonhöhe um 1 Oktave ändert.
Das wäre im NF - Audio Bereich eine Anwendung.
ZF ist ein Resultat aus einer Mischung zweier Osz.-Frequenzen; oder einer Oszillatorfrequenz mit einem,
zum Beispiel, zu empfangenden Frequenzpaket. > Im Radio.
Also zB.
Entweder will man Additiv, Subtrakiv, Multiplikativ mischen, etc...
Damit könnte man zB. die Trägerfrequenz rausfiltern.
-- ZF-Filter.
Eine trägerlose Frequenz bliebe zur Weiterverarbeitung übrig.
100MHZ mit 110MHz gemischt erzeugend eine Differenz von 10MHz.
Und was sich da noch drinnen verbirgt, wird weiter verarbeitet.
-> zB
Stereo - 3Frequenzen - li,re,Pilot,RDS-Infos werden beim Senden auf den
100MHz Träger moduliert und beim Empfang demoduliert.
Die ZF enthält dann diese 3 Frequenzen, die dann mochmals getrennt werden.
1.ZF .. und oder .. 2.ZF .... --> NF.
Ein VCO kann, wie die anderen auch ansprachen, eben für solche Zwecke verwendet werden.
Sonst ginge es mit Schwingkreis gebautem Oszillator.
Ein SAT Empfang, zB, braucht mehre ZF, damit das Video, bzw. Tonsignal daraus entsteht.
Im NF Bereich in der Musik, wie oben, geht ein Mischen auch in der Weise,
dass zwei Oszillatoren gemischt werden.
Die Frequenzen erzeugen dann klanglich entsprechende Tonfärbungen, zB. Schwebungen.
Frequenzsummen erzeugen zB mehrstimmigen, Chor artigen Charakter.
Beispiele:
Der IC SO42P wäre als Mischer gut geeignet - ist ja dafür gedacht.
Oder ganz einfach mit Dioden und Übertrager ein Mischer.
Also, was soll es sein?
Woran denkst du?
VCO - ZF - Generator - Postman, 29.09.2009, 09:34 (Elektronik)
VCO - ZF - Generator - elektrönchen, 29.09.2009, 16:13
VCO - ZF - Generator - schaerer(R), 29.09.2009, 16:37
VCO - ZF - Generator - hws(R), 29.09.2009, 16:57
VCO - ZF - Generator - Michael Krämer, 29.09.2009, 17:22
VCO - ZF - Generator - el-haber, 29.09.2009, 17:33
VCO - ZF - Generator - Michael Krämer, 29.09.2009, 17:55
VCO - ZF - Generator - elektrönchen, 29.09.2009, 16:59
VCO - ZF - Generator - Postman, 30.09.2009, 10:06
Wie jetzt ? - hws(R), 30.09.2009, 11:30
VCO - ZF - Generator - Kabelsbauers, 30.09.2009, 10:50
VCO - ZF - Generator - Postman, 30.09.2009, 12:54
VCO - ZF - Generator - x y, 30.09.2009, 12:59
VCO - ZF - Generator - Postman, 30.09.2009, 15:07
VCO - ZF - Generator - Postman, 30.09.2009, 15:08
VCO - ZF - Generator - x y, 30.09.2009, 15:59
VCO - ZF - Generator - geralds(R), 30.09.2009, 16:15
VCO - ZF - Generator - el-haber, 30.09.2009, 18:04
