Ausschaltverzögerung (Elektronik)
» hmm, leider war in dem Bild noch zwei kleine Fehler:
» - Verbindung von R1/D nach Start fehlte
» - Transistoranschlüsse bzw. Ausgang waren falsch
» Ich hab auch in der Zeichnung den R3 durch einen Poti ersetzt, um die
» Dauer des Signals verändern zu können.
» Wie mir nun aufgefallen ist, hab ich aber noch ein Problem, welches ich
» noch nicht geschafft habe zu lösen. Vielleicht könnt Ihr mir da helfen.
» Das Signal am Ausgang startet, sobald das Startsignal von low auf high
» wechselt. Ich habe aber von der vorangehenden Schaltung genau den anderen
» Fall. Der Ausgang soll schalten, sobald das Signal von high auf low geht.
» Einfach einen Inverter davor zu schalten geht aufgrund der dann fehlenden
» Ladung des C1 nicht.
» Hat jemand einen Hinweis, wie ich das hinbekomme?
» Gruß Michael
hi,
irgendwie passt mir da was nicht.
Schau mal die VCC an.
Ist die Leitung von unten der Lochrasterplatte gesehen?
Da könnte rechts unten am IC VCC passend sein.
Aber dem traue ich nicht, weil es da ein paar Widersprüche mit den anderen Leitungen gibt.
Wo ist der 1er Punkt vom IC? Wichtig!
Immer zwecks Orientierung zeichnen und schreiben von welcher Sichtrichtung es ist.
Üblich ists von oben - Bauteilseite durch den Print durch - seitenrichtig.
Oder, aber angeben, spiegelverehrt, wenn du die Leiterseite zeigen willst,
- dann ist der Röntgenblick von unten durch rauf zu die Bauteile.
Schau mal ins Datenblatt, wie der IC Versorgungsmäßig angeschlossen werden soll.
Wo ist der Kathodenstrich von der Diode?
Bei low aktiven Trigger soll sie Richtung Triggereingang -
weg vom IC zeigen.
Ists eine Freilaufdiode - dann Kathode Richtung VCC.
Da gibt es sicher Verdrahtungsgemangel - entwirren.
Eigentlich brauchst keinen Multisim. Nur etwas Überlegung und ein wenig Mathe.
Nimm doch den Vorschlag von mir - 17.9.; da hast zwei Schaltungen mit Timer.
Die bessere Wahl würde ich vorschlagend mit dem Doppelmonoflop der CD4538 sein.
Der hat 2 retriggerbare Timer drinnen.
Dazu kannst mit einer steigenden oder fallenden Flanke triggern.
Retriggern wäre gemäß deinen Anwendungswünschen notwendig.
Weil, was machst, wenn ein Eingangssignal nochmals kommt,
wenn die Hupe gerade aktiv ist?
Das geht mit nachtriggern -> da bleibt der Ausgang so lange aktiv, solange am Eingang was da ist.
Und danach fällt dann der Ausgang nach der eingestellten Zeit ab.
Der CD4538 kann das, der 555er kann das nicht.
Allerdings ACHTUNG!
Willst damit eine Alarmanlage bauen - also zum Ansteuern
einer Sirene, dann darf aus rechtlichen Gründen die Sirene
nur eine bestimmte Zeit heulen. 3min, soweit ich mich erinnere.
Danach muss sie Still sein.
Die Alarmlampe kann derweil die ganze Zeit blinken, bis der Alarmzustand zurückgesetzt wurde.
Auch ist Vernunft nowendig.
Weil bei Fehlalarm und gleichzeitiger Abwesenheit würde das u.U. einige Tage dauern.
Damit gibt es auch da eine Zeitbegrenzung.
--> Ergo, länger als 10min machts keinen Sinn, sonst kommt der Einbrecher auf ein Gusto
- "jetzt erst recht, weil keiner seit 4 Stunden den Alarm quittierte!".
"Drück' ENTER!
Feigling!"
