Ausschaltverzögerung (Elektronik)
verfasst von tywox(R), 30.09.2009, 10:27 Uhr
(editiert von tywox am 30.09.2009 um 10:50)
hmm, leider war in dem Bild noch zwei kleine Fehler:
- Verbindung von R1/D nach Start fehlte
- Transistoranschlüsse bzw. Ausgang waren falsch
Ich hab auch in der Zeichnung den R3 durch einen Poti ersetzt, um die Dauer des Signals verändern zu können.
Wie mir nun aufgefallen ist, hab ich aber noch ein Problem, welches ich noch nicht geschafft habe zu lösen. Vielleicht könnt Ihr mir da helfen.
Das Signal am Ausgang startet, sobald das Startsignal von low auf high wechselt. Ich habe aber von der vorangehenden Schaltung genau den anderen Fall. Der Ausgang soll schalten, sobald das Signal von high auf low geht.
Einfach einen Inverter davor zu schalten geht aufgrund der dann fehlenden Ladung des C1 nicht.
Hat jemand einen Hinweis, wie ich das hinbekomme?
Gruß Michael
Nachtrag: Die Durchlassrichtung der Diode müsste Richtung R2 sein. Muss heute Abend noch mal in den Unterlagen nachschauen.
Tarnsistor: Basis an IC Pin3; Emitter an Ausgang -; Collector an Gnd
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 17.09.2009, 11:46 (Elektronik)
Ausschaltverzögerung - x y, 17.09.2009, 12:01
Ausschaltverzögerung - geralds(R), 17.09.2009, 12:03
Ausschaltverzögerung - F.H., 17.09.2009, 23:09
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 18.09.2009, 10:44
Ausschaltverzögerung - F.H., 19.09.2009, 16:52
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 22.09.2009, 10:30
Ausschaltverzögerung - x y, 22.09.2009, 10:57
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 30.09.2009, 10:27
Ausschaltverzögerung - x y, 30.09.2009, 10:30
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 30.09.2009, 10:45
Ausschaltverzögerung - geralds(R), 30.09.2009, 11:23
Ausschaltverzögerung - geralds(R), 30.09.2009, 11:15
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 06.10.2009, 18:59
Ausschaltverzögerung - geralds(R), 06.10.2009, 20:29
Ausschaltverzögerung - x y, 30.09.2009, 12:00
Ausschaltverzögerung - tywox(R), 01.10.2009, 17:06
