Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen (Schaltungstechnik)
» 1. V_LS sie wird als Voltage drop across the low side FET
» (or load for a high side driver) beschrieben. Was muss ich mir darunter
» Vorstellen? Die Spannung die am Gate-Source abfällt? Die Spannung die an
» Drain-Source abfällt?
Ersteres.
» 2. V_Min sie wird als Minimum voltage between VB and VS also als die
» kleinst mögliche Spannung zwischen zwei pins beschrieben. Allerdings bin
» ich mir nicht sicher ob die Spannung bekannt sein kann!
Du kennst den Potentialunterschied zwischen den Schaltebenen nicht?
Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen - JJ, 29.09.2009, 20:03 (Schaltungstechnik)
Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen - x y, 29.09.2009, 20:53
Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen - x y, 30.09.2009, 12:14
Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen - Larry der Lobster, 22.08.2018, 12:13
Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen - xy
, 22.08.2018, 13:22
