Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display (Schaltungstechnik)
verfasst von D324Maddin(R), 29.09.2009, 19:17 Uhr
» Hallo
» Stell mal den Plan des KEMO-Teils hier rein. Das Temperaturmodul gibt dir
» bei Alarm ein "High" auf den entsprechenden Ausgang, das KEMO-Teil muss
» dieses Signal (von max.3V) verstärken damit du ein Relais/Schütz damit
» schalten kannst. Du brauchst also eine weitere Betriebsspannung.
» Was soll denn überhaupt geschaltet werden? LEDs oder eine fette Heizung
» mit ein paar KW? Das macht schon Unterschiede.
» Theo
Das hier:
http://cgi.ebay.de/KEMO-B197-Relaiskarte-12-V-Bausatz-Relay-card-kit_W0QQitem Z250495311316QQcmdZViewItemQQptZBaus%C3%A4tze_Module?hash=item3a52af1dd4&_trksid=p3286.c0.m14
Es soll ein Motorumpolrelais angesteuert werden,was ein Umgebautes Modellbau servo ansteuert.
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - D324Maddin(R), 29.09.2009, 17:13 (Schaltungstechnik)
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - Theo(R), 29.09.2009, 17:47
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - D324Maddin(R), 29.09.2009, 17:50
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - x y, 29.09.2009, 17:52
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - D324Maddin(R), 29.09.2009, 18:00
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - x y, 29.09.2009, 18:22
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - D324Maddin(R), 29.09.2009, 18:33
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - Theo(R), 29.09.2009, 19:13
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - D324Maddin(R), 29.09.2009, 19:17
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display - Theo(R), 29.09.2009, 19:26
Nachtrag - Theo(R), 29.09.2009, 20:05
Nachtrag - D324Maddin(R), 29.09.2009, 20:23
Nachtrag - x y, 29.09.2009, 21:08
Nachtrag - geralds(R), 30.09.2009, 01:32
