Mosfet Endstufe (Schaltungstechnik)
» Entschuldigung der Link geht leider nicht, gemeint ist der MC34151 von
» Onsemi http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34151-D.PDF
Aha, 2KHz sind wesentlich einfacher zu beherrschen und auch
der Optokoppler funktioniert damit (wofür wird der benötigt?).
Das Treiber-IC könntest du nehmen.
Zum Thema Freilaufdiode:
Wenn die MOSFETS leiten, dann fliesst Strom durch den
Motor, der eine induktive Last darstellt. Es baut sich
ein Magnetfeld im Motor auf.
Wenn die MOSFETS dann wieder sperren, bricht das Magnetfeld
zusammen. Der Motor wirkt wie ein Generator und die Spannung
am Motor polt sich um. Dadurch wird die Freilaufdiode
leitend und ein Strom fliesst durch Motor und Freilaufdiode.
Der Motor dreht dadurch leicht weiter und bremst nicht.
Bei einem Tastverhältnis von 50% ist der Strom durch die
Freilaufdiode näherungsweise genau so gross wie der Strom
durch die MOSFETS, also in diesem Fall ca. 60A.
Es gibt für diese Anwendungen spezielle Halbbrücken-Treiber
und Endstufen (z.B. bei IRF).
Eventuell solltest du noch etwas mehr über PWM-Motor-
steuerungen lesen, bevor du an die weitere Schaltungs-
entwicklung gehst.
Grüsse
Altgeselle.
