Li-Ion-Zellen und Pufferladung? (Bauelemente)
verfasst von jbe E-Mail, 27.09.2009, 16:06 Uhr
» Nachdem ich von kommerziellen Solarlampen langsam die Schnauze voll habe
» will ich mir eine bessere selbst bauen.
» Aus einem def. Akkupack habe ich noch 4 brauchbare Li-Ion-Zellen CGR18650
» von Panasonic herumliegen die (mit Konstantstromquelle und
» Tiefentladeschutz) ganz gut zu einem großen weißen LED-Cluster passen. Da
» ich die LEDs insgesamt mit weniger als 100mA betreibe aber noch rund 6Ah
» Akkukapazität verfügbar sind bekomme ich auch noch eine komfortable
» Schlechtwetterreserve.
» Daß Li-Ion-Zellen bei entsprechender Mißhandlung gefährlich werden können
» weiß ich sehr gut und kann auch leicht geeignete Spannungsbegrenzungen
» gegen Tiefentladung und Überladung sowie eine altbewährte Sicherung gegen
» Kurzschlüsse/Überströme einbauen. Unsicher bin ich mir aber beim
» Ladeverfahren.
» Das übliche Ladeverfahren ist darauf optimiert die Zellen schnellstmöglich
» auf 100% zu bringen, zuerst ein hoher Konstantstrom, dann Konstantspannung
» mit 4,20V, dann abschalten wenn der Reststrom weit genug abgesunken ist.
» Andererseits sagt man aber insbesondere bei Laptops gerade daß das
» regelmäßige Volladen mit der hohen Spannung die Zellen schnell ruiniert
» und man die Lebensdauer erheblich verlängern könnte wenn man die Ladung
» von Hand bei rund 80% unterbricht.
» Bei meiner geplanten Solarlampe hätte ich viel Zeit zur Ladung (5 bis 10h
» jeden Tag) aber dafür nur wenig und schwankenden Strom (<0,2C).
» Meint ihr ich könnte es (ähnlich wie bei den alten Bleiakkus) mit einer
» Sickerladung/Pufferladung machen? Das heißt daß die Zellen nur mit dem
» geringen Strom geladen werden und auch die Spannung auf kleinere Werte von
» vielleicht 3,8 bis 4V begrenzt wird, dafür aber auch nicht nach einer
» Stunde abgeschaltet wird.
» Ich brauche nicht unbedingt die höchstmögliche Kapazität, aber ich möchte
» die (restliche) Lebensdauer der Zellen maximal ausnutzen.
hallo
Diese Akkus sind Ladezyklen abhängig d.h. jedes nicht vollladen ist eine verlorene Ladung.
Du musst herausfinden ob mit 4,1V oder mit 4,2V geladen werden muss.
guck mal hier, deshalb ist das Laden so aufwändig
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/62118_LiPo4_km_web_um.pdf
http://www.elv.de/Ladeger%C3%A4te/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_58
Li-Ion-Zellen und Pufferladung? - Erleuchter, 27.09.2009, 15:46 (Bauelemente)
Li-Ion-Zellen und Pufferladung? - jbe, 27.09.2009, 16:06
Li-Ion-Zellen und Pufferladung? - x y, 27.09.2009, 17:47
Li-Ion-Zellen und Pufferladung? - TrippleX, 27.09.2009, 19:05
